Делаю ремонт в ванной не могу выбрать плитку, может подскажите что выбрать, пока остановился каменно полимерной плитке alpine floor, как думаете удачный вариант?
Vlad — 05 сентября 2022 г., 11:59
Прошу совета по такой проблеме. По совету консультанта в строительном магазине приобрели краску фасадную ВДАК 101 Оптимум. Краску покупали для окрашивания стен внутри помещения в дачном кирпичном доме, который зимой не отапливается. Рекомендовали эту…
Алла — 19 августа 2022 г., 21:27
Скажите, пожалуйста, если дом хрущёвка 1964 года, при стяжке пола, какой допустимый вес может быть безопасным, под ламинат стяжка толщиной 13 см, площадь 16 кв/м.
Андрей — 11 августа 2022 г., 18:19
Здравствуйте. Планирую ремонт, в первую очередь его требует кухня, с неё и собираюсь начать. Но на полу там положен линолеум, а в коридоре и комнатах — паркетная доска. Пол на кухне в итоге на пару сантиметров ниже, чем в коридоре. Что делать с паркетной…
Алла — 31 июля 2022 г., 23:35
Здравствуйте. В ванной комнате нужно установить два больших зеркала на некотором отступе от стены. Подскажите, как правильно это сделать. Из чего сделать каркас и как закрепить. Отступ от стены должен…
Алексей — 12 июля 2022 г., 07:09
Купили ламинат Artens, потому что отзывы были более-менее хорошие. Уложили, а через 2 года он начал сильно скрипеть, где-то разошелся и начал елочкой наверх ползти. Полы идеально ровные, влажность в норме. Почему это произошло? Дайте настоящие отзывы…
Ирина — 16 ноября 2021 г., 17:51
Комментариев: 22
Подскажите,
надо заложить оконный проем 1м*0,6м в совмещённом су, купила смесь кадочник (Кладочный раствор ilmax 2100 25 кг), а он сыпется и не прилипает, кирпич надо ставить на ребро. Читаю интернет: нужен пластификатор, но он в соотношении к цементу…
Алексеевна — 28 июня 2022 г., 12:56
Хрущевка, очень холодные деревянные полы, с которых сильно дует. Чем можно заделать щели в деревянном полу? Сверху досок лежали листы ДВП. Я их убрал, все почистил. Щели большие. Доски лежат в 2 слоя. Демонтировать такой пол я не смогу, поэтому ищу решения.
Виктор — 24 апреля 2022 г., 06:08
Комментариев: 13
Огромное количество положительных отзывов о Студии ремонтов. Знаете, откуда? Они обещают скидку в 20% на черновые материалы, если заказчик разместит отзыв с номером договора. В основном о компании одни отрицательные отзывы, но они платят за удаление.…
Александр — 02 мая 2022 г., 06:02
Комментариев: 7
На полу темный ламинат, плинтусы из дюрополимера белого цвета. Поскольку пол не очень ровный, то скорее всего где-то будут щели между полом и плинтусом. Дайте, пожалуйста, совет как лучше крепить плинтус или как можно невелировать эти щели после крепления…
Светлана — 25 июня 2022 г., 16:37
Комментариев: 1
Задайте свой вопрос!
