Утепление стен квартиры изнутри пенополом 5 мм
Андрей 26 марта 2018 г., 11:46
В моем случае возможность произвести утепление стен квартиры с улицы не представляется возможным, ибо, дом находится практически впритык с соседним домом (дома стоят углом и расстояние между стенами см 50) плоских альпинистов просто не существует))) посоветовали наклеить утеплитель пенолон 5 мм и площадь не крадёт и обои можно клеить прямо на поверхность, но стоило поставить диван как в месте соприкосновения появился грибок... Прямо сквозь утеплитель... какие есть идеи? А главное уже потолок натянул))
Алексей
Честно говоря, пенолон только видел, сразу доверия не внушил. Потом посмотрел обзор, где его подвергая различным испытаниям сравнивают с мин. плитой, и убедился что это очередной бесполезный "чудо-материал". А какие могут быть идеи?! Остаётся только снимать потолок, срывать пенолон с обоями, и переделывать всё используя проверенные материалы. С появлением грибка не всё понятно, скорее всего влага и раньше выступала на стену, желательно перед утеплением промазать её проникающей гидроизоляцией.
02 апреля 2018 г., 14:27
Пенолон,пенопласт,пенополистерол имеют свойство накапливать влагу.Практика показала что происходит с данными утеплителем от перепада температуры за короткий срок службы.
02 апреля 2018 г., 21:32
Товарищ из ИП, ты термины не попутал?! Странно слышать от коллеги, то что пенопласт и пенополистирол сосут влагу. Может ты это про пеноплен? Этот материал действительно не отличается особой влагостойкостью, и по своим составляющим схож с пенолоном. Уже давно не встречал пеноплена в отделке квартир, а раньше каждый второй коридор и санузел были обклеены этими структурными обоями под "кирпичик". Только ни кому и в голову не приходило использовать его как утеплитель, чисто-декор.
04 апреля 2018 г., 18:59
У меня был единичный опыт работы с пенолоном, не могу сказать о нём ни плохого, ни хорошего, это был выбор хозяина квартиры. Обклеивали им не все стены, а только соприкасающиеся с улицей, и как мне кажется какой-то эффект утепления квартиры от него есть. Заказчик не звонил, не предъявлял претензий, наверно его всё устроило. Андрей, с идеями, как всё исправить-засада, вариант один-всё переделать.
07 апреля 2018 г., 14:30
Слава, да, раньше пенопленовые обои были популярны, особенно их любили кошки):
Не соглашусь с тобой, влагу они прилично держали, причём как с лицевой, так и с внутренней стороны. Из-за этого, если стена на которую они наклеены каким-то образом сырела, появление грибка было обеспечено. У Андрея с его пенолоном похожая беда, надо было сначала гидроизолировать стену.
13 апреля 2018 г., 19:51
Сергеев Павел
Перед утеплением этим материалом стены дома изнутри нужно было обработать их ( стены) влаго отталкивающим средством, например "Полефлюид". Хоть и дорогое средство. но очень эффективное. У меня тоже дома северная стена постоянно мокла, посоветовали Полефлюид. стена сухая уже лет 5 точно. Наносится простой кисточкой или валиком. Советую, хотя может быть в магазинах есть что то и подешевле, посмотрите.
13 апреля 2018 г., 19:53
Алексей
Андрей, может ты чего-то неправильно сделал, стыки дополнительно скотчем проклеивал? Вообще-то этот утеплитель позиционируется производителем как панацея от "плачущих" стен. Я работал с рулонной шумоизоляцией "Пенолон", монтировали её по каркасу под гипсокартонные листы при зонировании офиса. Не скажу что она намертво "убивает" звуки из соседнего помещения, но толк от неё есть.
23 апреля 2018 г., 17:51
