Почему появились белые пятна и разводы на обоях после окраски ?
Дарья,это может быть клей. Причина в том, что в дешевый клей или подделку добавляют слишком много красителя и если вы нанесли клей на обои, на поверхность, то есть обильно то возможны белесые разводы на белых обоях или окрашенных. Лично у меня были розовые разводы на окрашенных обоях. Сдирали обои, грунтовали, шпатлевали, грунтовал белым грунтом, поклеили обои под покраску и покрасили, наносили еще трафареты. Уже 5 лет и никаких пятен!
Скорее всего стены были плохо подготовлены. Такая беда часто случается на неоднородной поверхности. Например: стену шпаклевали не полностью, а частично, только там где были изъяны. Либо со стены не полностью удалили старые обои, оставили какие-то островки. Возможно, что "косяк" вылез из-за неравномерного окрашивания, попробуйте нанести второй/третий слой краски.
Андрей правильно говорит. Вся проблема таких случаев, с выступлением пятен на обоях, в неправильной, недостаточной подготовке стен. Навряд ли вам поможет третья, более глубокая прокраска обоев, потмоу что со временем и через этот слой краски они начнут проступать. Не так сразу и явно, но в перспективе да, это произойдёт. Конечно, есть варианты устранения таких пятен, но лучше обои переклеить. Почему лучше, потому что самостоятельное устранение пятен чревато их порчей.
А краска была какая? Вариантов возникновения таких пятен множество. И плохая подготовка стен, на стенах что то осталось при подготовке к наклейке. Возможно клей плохо развели и он был кусками, вот эти куски клея и проявляются. Тоже самое и с краской. Плохо размешана. на дне оставались куски краски и при покраске, а после высыхания эти куски и проявляются.
Вряд ли тут проблема в краске. Но я бы вам посоветовал просто взять другой вид краски, идентичной по цвету, и покрасить на обоях один участок с пятнами. И посмотреть, проявится ли в дальнейшем пятно через краску. Если нет, то сразу станет понятно, что дело в хвалённой немецкой краске. Если нет, то видимо в обойном клее, плохой зачистке стен или плохой грунтовке.
Да, что тут гадать "отчего да почему". Такое постоянно происходит, если вы перед поклейкой обоев, плохо зачистили стены и нетщательно прогрунтовали стены, после зачистки. В общем эти два фактора и есть причины вашей проблемы. И тут гадалкой не надо быть, чтобы понимать, где вы плохо зачистили, а в следствие чего и грунтовка плохо пропиталась. Там где у вас пятна выступают конечно же.
Возможно все это из-за клея или самой краски!
Это грунтовка или обойный клей. На грунтовке сэкономили, и она дала реакцию или обойный клей низкого качества. У нас была похожая проблема и решили ее так: сняли обои, купили грунтовку подороже, прогрунтовали (ждите сутки высыхания), пошпатлевали, еще раз прогрунтовали, 2 дня ждали полного высыхания и уже потом поклеили обои, но клей вязли подороже. 4 года ремонту, все отлично, пятен нет. Обои под покраску.
