Форум►Свобода общения
Как утеплить холодный пол в квартире на первом этаже над подвалом?
Людмила 28 ноября 2018 г., 16:45
Всем добрый день. У меня прям беда..Купила квартиру....теплую сухую...но очень очень все было старым...В итоге...были заменены деревянные окна на пластиковые..деревянные лаги...на бетонную стяжку сверху ламинат...красиво все здорово..пришла осень...и тут...все прелести ремонта исчезли....Первый этаж подвал сухой в квартире стоят новые батареи...с большим чем положено по квадратура количеством....чтоб тепло было...но в итоге...пол ледяной 16 ..18 градусов а вверху 25..27 градусов... тепла....рассказываю....так как нужно было быстро и недорого все сделать....плюс меня окружала целая рота советчиков и указчиков ...В общем стресс ошибка за ошибкой...В итоге пол из старого шлака который там был толщина сантиметров 15 ..20...сверху на шлак песок обычный 10 сантиметров сверху стяжка 5 сантиметров 1 сантиметр наливного пола подложка 3 мм ламинат 8мм....есть ли там старая гидроизоляция я не знаю....мы в пол ничего не закладывали...на ламинат постелен тонкий ковролин....пол холодный..В квартире живет маленький ребенок....напишите всевозможные Варианты...от безумного до умного......квартира 44м2...не угловая..были тут деревянные лаги было очень тепло...насколько сложно снять стяжку вычистить все под ноль и сделать новый пол...если новый то какой...сухую стяжку..лаги деревянные может быть...или просто снять ламинат на что то теплое ..ели да то на что....система теплый пол не вариант....и что даст утепление такого бестолкового пирога со стороны подвала...если утеплить потолок то чем..чем лучше....Люди добрые напишите варианты...я ночами не сплю....
Максимов Андрей
Утепление перекрытия с деревянными лагами
Лаги перекрытий устанавливают с шагом 0,6 или 1 м. Плиты теплоизоляции из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК обычно укладывают на доски или щиты, укрепленные по черепным брускам, или на доски или стальную проволоку, подшитые к балкам снизу. Утеплитель необходимо защитить от водяных паров, которые движутся в сторону более холодного помещения.
Для этого поверх утеплителя (с внутренней стороны теплого помещения) укладывают слой Пароизоляции ROCKWOOL. Для обеспечения лучшей паронепроницаемости полотна пароизоляции нужно класть с перехлестом 10–15 см. Края полотнищ пароизоляции заводят на высоту 10 см над поверхностью утеплителя и прикрепляют плинтусом к стене.
По деревянным лагам укладывают половые доски и покрытие пола.
03 декабря 2018 г., 00:23
Максимов Андрей
Людмила, если честно, то дешевле и эффективнее будет теплый пол и больше не думать о холодных полах. Новая стяжка, сорвать старое покрытие, потом новое покрытие + сейчас все эти работы не провести. Надо ждать нормальных погодных условий. А теплый пол за сутки и сразу же накроют его ламинатом!
03 декабря 2018 г., 00:26
Людмила, Андрей прав на 100%- проще, экономней и разумней всего при готовом ремонте это теплый пол
03 декабря 2018 г., 15:47
Рома
Вы готовы срывать стяжку и заново переживать ремонт? Зачем? Вы хоть понимаете объем работ и будут задеты стены, все будет грязное, обои переклеивать, все демонтировать. Зачем? Есть теплые маты. Вам за сутки сделают теплый пол, сохранят ламинат, не будет пыли и демонтажа и выйдет это дешевле в раза 4, если не больше. Посмотрите видео https://vk.com/video-39345508_456240080 очень подробно и понятно!
09 января 2019 г., 23:48
Виктор
Только теплый пол. В квартире станет заметно теплее и для ног приятнее
29 января 2019 г., 21:56
Нуртдинов Андрей
Советую вам разобрать поддоны и утеплить ими пол. Сверху положить линолеум. Поддоны Я покупал у фирмы https://poddon-rt.ru/
17 декабря 2025 г., 13:10
