Будет ли сочетаться винил с жидкими обоями в кухне?
Могу предложить более дешевый вариант вместо жидких обоев. Как мне кажется, это тоже будет выглядеть неплохо. Я применила на стенах плитонит В. Это сухая смесь. Развела ее до состояния шпаклевки и шпательком наносила на стену. Следом за мной помощник посредством фигурного валика наносил рисунок. После высыхания мы покрасили краской. Тут можно фантазировать по поводу разных вариантов нанесения краски. Такие стены хорошо моются, что для кухни немаловажно. Можно и потолок точно так же сделать. Будет довольно интересно выглядеть.
Можете взять французские жидкие обои фирмы Cotex. В этом случае можно самостоятельно приготовить нужную вам цветовую гамму или взять готовую в цвете. Скорость их высыхания от 12 часов. Если через несколько лет вам захочется поменять эти обои, снимете их легко, как обычные обои. Можно наносить как шпателем, так и распылителем.
Винил и жидкие обои будут нормально сочетаться. Главное удачно подобрать цвета и аккуратно нанести жидкие обои. Если будете использовать пистолет, подойдут любые декоративные штукатурки. Нужно учесть, что только «Датская» наносится шпателем. Все остальные могут накладываться на стену как шпателем, так и при помощи распылителя. Для нанесения жидких обоев пистолетом высокую квалификацию иметь необязательно. Только пылесос не применяйте, он не создаст нужного давления. И еще – перед покрытием стен жидкими обоями хорошо прогрунтуйте их поверхность любой из грунтовок, таких как Seniprim или Senifix, чтобы ржавчина от арматуры не проступала. Из производителей жидких обоев могу порекомендовать Senideco (Франция), Silkcoat (Турция), Bayramix koza (Турция).
Сочетаться будет, но можно использовать обыкновенную шпатлевку. Вам нужен будет 2 человек. Покупаете любую шпатлевку, разводите по инструкции, не делайте сильно жидкой. Наносите на поверхность и валиком с узором проводите несколько раз. Узор сможете выбрать самостоятельно. После высыхания можете красить в любой цвет. Это более экономичный вариант, жидкие обои дорогие.
Это будет выглядеть достойно, если с умом к этому подойти. А перед работой просто с моделируйте ваш вариант на компе (если умеете), ну или проще на гипсе (на 4-х кусках) в миниатюрном варианте, и уж сами решайте. Тут дело вкуса, здесь вряд ли вам кто-то советчик. А, что на счёт того, какие выбрать жидкие обои,то однозначно дешёвые (так как вы сами говорите об эконом варианте). Только пару советов дам по выбору. Берите в общем либо отечественные, либо турецкие. Берите не влагостойкие. Берите целюлозные. Это бюджет вариант для стен жилой комнаты.
