Cделали стяжку пола в квартире и увидел множество трещин
Месяц назад сделали стяжку пола, после того, как я пропылесосил всю пыль с пола от шпатлевки и прочего материала увидел множество микротрещин. Туда с трудом можно засунуть ноготок. Строители которые выполняли работы сказали, что так и должно было произойти. Стяжку делали на керамзит, вместо маячков использовали прямоугольные трубы 20на40 стяжку делали без сетки, ее толщина примерно 4 сантиметра.
Не будет ли проблем с этими трещинами? Уровень пола остался прежним и выступов в трещинах нет. Приложу немного фото.
Чаще всего стяжка пола трескается из-за несоблюдения пропорций указанных изготовителем на упаковке сухой смеси. Нормальный производитель всегда соблюдает необходимые пропорции, которых должен придерживаться и покупатель этой смеси, который затеял ремонт квартиры. Но это если производитель нормальный.
Эти трещины можно залить ремонтной смесью. Перед тем как залить смесь, трещину нужно немного расширить болгаркой с алмазным диском - вдоль трещины. А затем поперёк трещины, также сделать несколько пазов. Трещину заполнить до половины ремонтным раствором. В пазы пропиленные вдоль трещины вставить металлические скобы. И когда смесь схватится, залить трещину полностью.
По периметру трещины опиливаете болгаркой около 2 см стяжки. Перед началом работы закройте двери и откройте окна, наденьте наушники и респиратор. Пыли может быть много, но вы не пугайтесь. Можно воспользоваться перфоратором, но не прикладывайте большие усилия, а то стяжка может дать большую трещину. Весь мусор убираем, пылесосим и грунтуем углубление. Готовите ремонтный состав, только не размешивайте его в ручную. Он должен быть густой и застывает он очень быстро, поэтому воспользуйтесь дрелью с насадкой миксером. Для разравнивания ремонтной смеси пользуйтесь правилом, не пользуйтесь шпателем, им Вы будите долго работать, а правилом выйдет быстро и ровно.
Я работаю строителем уже более 10 лет. С трещинами проблем не будет, это обычное явление. Впредь, чтобы такого не было нужно заранее съездить на пилораму и набрать опилок. После заливки требуется поливать водой поверхность. Когда подсохнет нужно посыпать опилками. Результат - идеальная поверхность и никаких трещин.
Как это обычное явление? Мне заливали пол, сделали стяжку и прошло уже 5 лет, а трещин нет, вообще не одной. Пол был слишком холодный и решили утеплить его плитой OSB, как только подняли линолеум, то трещин вообще не было. Брат сказал, что стяжка сделана качественно. Так что это не обычное явление. Эти трещины пойдут дальше рассыпаться, в них будет попадать воздух и разрушение пойдет далее. Их необходимо заливать ремонтным раствором, другого выхода нет. И сразу стелите утеплитель, любой, зимой полы очень холодные, если постелите сразу линолеум.
Стяжка не должна трескаться. Если появились трещины, то необходимо увеличить ее размер с помощью болгарки или перфоратора, по штробе делаем поперечные надрезы глубиной не более 2 см. Чистим с помощью пылесоса все штробы, удаляем мусор, грунтуем и заливаем новым раствором. В штробы можете положить металлическую проволку для армирования. Это будет гарантией на будущее от трещин. Если нет раствора, то можно использовать плиточный клей.
Такого быть недолжно и любые трещины на стяжке пола - это вина исполнителя. Они всего-навсего не опытные в этом деле и неправильно заготовили смесь для стяжки. А вам так сказали, чтобы отвязаться. Ремонт таких трещин на стяжке дело не дешёвое, поэтому вам придётся выложить ещё кэша из-за ошибок "горестроителей". И самому лучше в это не лезть, если не разбираетесь. Лучше привлеките опытных специалистов. Даже, если насмотритесь видеоуроков и т.д. лезть в ремонт стяжки самому не рекомендую. Повторяю, обратитесь к профессионалам.
