Выпали жалюзи из пустотелой стены в квартире - как развести цементный раствор и закрепить им кронштейн от жалюзи?
Марьяна 20 марта 2020 г., 00:08
Здравствуйте!
У меня упали жалюзи, вернее сама планка.
Дом кирпичный, а там была пустота, мастер как то установил эту планку, но через 3 года она упала. Я сама задула монтажной пеной и гвоздь туда воткнула от планки. И вот опять планка упала. Теперь решила заделать цементом и сразу планку с этим шурупом туда воткнуть и подождать пока цемент высохнет.
Но вот не знаю ни как его развести ни как заполнить эту дырочку.
Подскажите, пожалуйста, как надо правильно сделать.
Александр
Лучше купите плиточный клей или попросите у соседа, чтобы не покупать мешок. Очистите отверстие от пыли, немного намочите его, заполните отверстие клеем и вставьте планку. Клей размешайте согласно инструкции
27 марта 2020 г., 03:19
Есть специальная пена. Зайдите в магазин, объясните все и вам дадут пену. И так... выдуваете пыль из отверстия. Задуваете пеной, утрамбовываете пену, потом еще раз задуваете и еще раз утрамбовываете до тех пор, пока полностью не заполните отверстие. Потом можете вставить планку с шурупом в пену и зафиксировать планку к стене, чтобы пена ее не выдавила. А вообще лучше попросите мужчину это сделать) накормите его хорошенько и будет вам счастье)
28 марта 2020 г., 00:00
Богдан
Есть специальные химические анкера у фирм Hilti и Mungo. Ими легко пользоваться. Но лучше возьмите небольшое ведро готового плиточного клея. Он продается в строительных магазинах. Заделываете отверстие заподлицо со стеной, хорошо заполняете отверстие. Потом придется сверлить, устанавливать дюбель и шуруп, чтобы закрепить планку. Выше вам советовали обратиться к мужчинам)) так вот, лучше к ним обращайтесь, чес слово.
05 апреля 2020 г., 15:32
Жора
Марьяна, лучше позвоните мужу на час, объясните всю ситуацию и забудьте о своей проблеме) потому что женщине, которая не работала руками, очень сложно объяснить весь технологический процесс. Если у вас ничего не получится, то последуйте моему совету!
15 мая 2020 г., 13:00
