Чем лучше разравнивать обои, пластиковый шпатель или валик
Стены должны быть подготовлены под обои,тем более под широкими 1.06.А выгоняем мы просто обычным шпателем на 0.35см.
Если стены подготовлены под обои, прогрунтованы, то проблем не должно быть. Тяжело клеить тонкие обои винил на флизилине (они пузырятся). А с тяжелыми все просто. А валиком как пользовались, так и пользуются до сих пор. Дело в руках, а не в валике или гладилке. Не торопитесь и всё получится.
Конечно лучше, мне приходится часто обои клеить (работа) и не только тяжелые. Шпатель только для бумаги не годится, рвет. А нормальные прочные обои прижимает куда лучше валика. Причем силу нажима регулировать намного лучше. Плюс в труднодоступные места доставать лучше, за батареи или за мебель, когда такие ситуации бывают. В углах еще удобно работать. Вроде бы простая вещица, а помогает сильно.
А мне все равно, хоть валиком, хоть гладилкой. Все равно жена клеит, а я только рулоны и кофе подаю.
Да, я тоже раз по старой памяти пробовала валиком поработать. Небо и земля. Если стена ровная и подготовленная, валик еще справляется, но по неровной поверхности шпатель несравним. То же самое, когда приходится на потолке клеить.
Вот уж не думал, что кто-то раритетный обойный валик вспомнит. А с другой стороны завтра придумают обои, что нельзя гладилкой клеить, придется валики из сусеков доставать.
Да, есть такие пластиковые шпатели, но нужно уметь им пользоваться. Нажимаем на шпатель умеренно, но не сильно, чтобы не порвать обои и не повредить их. Начинаем сверху и идем вниз. Разглаживать необходимо от середины к краям. Если стены очень кривые, то используем ветошь, иначе шпатель повредит обои. Тщательно наносите клей на стыки и уделяйте им особое внимание. Сильно нажимать на них нельзя, края размякли от клея и легко рвутся. Каждый стык должен быть хорошо смазан, следите за этим, иначе обои начнут отставать.
Тут ещё же важно какого типа у вас обои, чтобы точнее подсказать. Но, если вам сказали, что у вас обои "тяжёлые", то скорее всего они у вас либо флизелиновые, либо виниловые. Для разравнивая обоев во-первых вам понадобиться спецролик для прокатки швов (фото 1), такие используют и для виниловых и для чувствительных типов обоев. И во-вторых либо валик специальный (фото 2), либо обойная щётка, (фото 3), либо спецшпатель (фото 4). Валики резиновые хорошо подходят для виниловых обоев. Щётки для чувствительных обоев. Шпатель для крепких обоев. Вам подойдёт и валик и шпатель, чтобы идеально разгладить.
