Встал вопрос перебрать сантехнику в квартире после ремонта, чем лучше всего уплотнять резьбовое соединение?
Шитинин 10 июня 2019 г., 20:15
Кто чем пользуется? А то в интернете много "спецов", а по делу написано мало)
Анаэробный герметик
Анаэробный герметик безусловно годится для подмотки герметизации всех пластиковых резьбовых соединений, для латунных, для чугунных, изготовленных фабричным способом, но на деталях стальных есть одна особенность.
Когда изготовляется резьба в стальной детали, то используются разного рода смазки, которые попадают на резьбу. При нанесении клея, он, попав на жирное место, задерживается на нем. Этого можно не заметить. После того, как муфту начнут заворачивать, может образоваться канал, по которому жидкость потом будет выходить наружу.
Не всегда на объекте есть возможность для того, чтобы удалить жировые загрязнения с поверхности резьбы. Поэтому клей-герметик, как уплотнитель для стальных резьб и деталей применять не рекомендуются, так как есть лен и нитка.
При использовании герметика обращайте внимание на то, какой клей-герметик вам достался. Некоторые сорта требуют нагрева при разборке соединения . Представьте себе металлическое соединение с металлической муфтой, после которой начинается пластиковая труба. Чтобы его разобрать, нужно сначала нагреть (явно больше 100 градусов). Для металлической части это никакого значения не имеет, но пластиковая труба может после быть испорчена. Поэтому смотрите какого рода резьбовые соединения Вы уплотняете герметиком!
27 июня 2019 г., 23:34
Легче рассказать о каждом, чтобы вы сами выбрали)
САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЕН
Классический герметик, используемый в сантехнике не один десяток лет. Доступный, дешевый, хорошо знакомый. Выпускается в виде мотков или кос разного веса. Для намотки льна из общего мотка отделяют несколько прядей определенной толщины и длины, скручивают при необходимости в нить и наносят на резьбу по ходу скрутки. Сказать точно, какое количество льна понадобится для конкретной резьбы, сложно. И в этом кроется его первый недостаток. Для сборки качественного соединения с первого раза нужен опыт и серьезная практика. В ином случае все приходится делать на глаз и тратить время на сборку/разборку нескольких соединений.
Плюсы льна• Низкая цена• Экологичность• Надежное уплотнение в течение срока годности соединения• Широкое распространение и доступность в любом регионе• Разрешение на использование в системах бытового водопровода и питьевой воды
лен
Минусы• Лен — это органическое волокно, склонное к биоразложению, гниению, разбуханию• Небольшой гарантийный срок — до 5 лет• Не самая простая технология намотки — лен может буксовать на резьбе, выходить за пределы, болтаться, рваться при накрутке. Кроме того, необходимо иметь опыт, чтобы понять, сколько витков делать — закрутиться ли одна деталь на другую, не будет ли люфта• Ограничение по давлению — лен эффективен в системах с давлением до 8 атмосфер. Для современных многоэтажных домов этот показатель уже неактуален. Однозначно не выдержит гидравлический удар или просто скачок давления в системе.
Чтобы усилить герметизирующие свойства льна применяют специальную смазку — масляную краску, силиконовый герметик, сантехническую пасту. Последняя показывает неплохой результат, защищает резьбу от коррозии, делает скрутку на льне податливой, предотвращает гниение. Технология такая — сначала на резьбу наматывают лен, затем сверху промазывают пастой. И только потом собирают соединение. Все просто, но возникает вопрос — зачем делать двойную работу? И еще — при покупке пары лен/паста «самый дешевый герметик» перестает быть таковым.
Лен отлично показывает себя как временный герметик для труб и средство для несложных соединений, расположенных в прямой видимости и открытом доступе.
29 июня 2019 г., 11:49
Игнат
Только лен с силиконом. Пробовал все. Фумка не справится с большим давлением, начинает пузыриться
11 июля 2019 г., 15:26
Коршунов Дмитрий
Всегда фумку юзал, никаких проблем пока нет. А по поводу давления верно пишут, все же давление давлению рознь
01 сентября 2019 г., 20:34
