Чем обшить квартиру снаружи: пенополистиролом или минеральной ватой?
Не так давно мы тоже сделали термоизоляцию стен, потолка и пола минеральной ватой. Как нам сказали, это был один из новых утеплителей на рынке из совершенно безвредных и натуральных веществ (без присутствия химически агрессивных веществ, формальдегида и т.д.) В результате получили великолепный теплоизолированный дом. Изменились расходы на отопление. До этого таким похвастаться не могли. В целом доволен и Вам советую!
Дело в том, что пенополистирол требует использования влагостойких и пароизоляционных мембран. Без использования специальной вентиляционной системы квартира превратиться в парилку. Зимой холодный воздух при вентиляции будет попадать в жилье, смысл тогда в таком утеплении? Система вентиляции выльется в приличную сумму. На практике стены сыреют, и появляется грибок.
Прежде всего не нужно забывать о безопасности здоровья и экологичности продукта. К сожалению, пенополистирол имеет очень высокую степень возгорания, он запрещен во многих странах мира (так как при пожаре начинает выделяться диоксин, канцерогены и фуран). Да и эффект термоса, создающийся без необходимой вентиляции, совсем не радует. Такие проблемы возникают, потому что основным предназначением экструдированного пенополистирола является теплоизоляция теплого пола, а также цоколя под засыпку, но никак не утепление стен. Для утепления стен существует специальный вспененный пенополистирол.
Пенополистирол самовозгорается при температуре +491 °С, в то время как бумага при +230, а древесина при +260. Во время горения он выделяет тепловую энергию, которая в сотни раз меньше, чем у древесины. Поэтому если будет гореть мебель в квартире, вещи какие-то или деревянные полы, то тепла они дадут значительно больше, чем пенополистирол. Кроме того, правильно выполненная технология монтажа и применение качественных материалов для отделки стен после обшивки повышает стойкость к горению.
Если сравнивать с минватой, которая вообще не горит, то конечно, здесь пенополистиролу минус. Что касается экологичности, пеноплистирол не токсичен и не содержит в себе ядовитых и вредных веществ. Для наружного утепления он является безопасным, не владеет способностью накапливать пар, он его и не пропускает. Пар отводится через стыки в швах и неровные места утеплителя. Думаю, не стоит так сильно бояться этого материала. В любом случае во время покупки материала-утеплителя для стен с наружной стороны дома обращайте внимание на качественный сертифицированный материал, выбирайте способ его крепления понадежнее и контролируйте, как монтажники придерживаются технологии работ. От этого зависит 50% долговечности и достижения желаемого результата.
пенополистиролом. с ним не так долго возиться чем с минватой. По эффективности они приблизительно наравне
Пенополистиролом легче: крепите его, заштукатуриваете, скрепляете сеткой, шпатлюете, грунтуете и красите в нужный цвет.
А с минватой придется повозиться. Необходимо соорудить каркас на стене, если деревянный, то бруски нужно пропитать антисептиком. Далее вставляем минеральную вату и зашиваем сайдингом. Выходит вентилируемый фасад, который защищает Ваши стены.
