Чем отделать арку в дверном проеме?
Есть вот такая арка. Подскажите, как аккуратно и красиво произвести отделку своими руками. Спасибо)
Комментариев: 5
Поделиться:
- Натуральный и искусственный камень. Следует учитывать, что первый вид требует большего профессионализма.
- Пробка. Полностью натуральное и экологичное изделие. Существенным недостатком может являться цена.
- Декоративная штукатурка. Такой вариант позволяет отделывать поверхности так, что будет складываться впечатление натурального камня.
- Различные виды плиток. Они схожи по технологии укладки с камнем, но придают интерьеру совершенно другой вид.
- Текстиль. Данный материал требует особого подхода, чтобы исключить банальность и простоту.
30 августа 2019 г., 00:03
30 августа 2019 г., 00:04
Обои – просто и доступно
Действительно, это один из самых легких способов, который позволяет выполнить весь процесс в короткий срок. Главное, что затраты будут минимальны.
- Если требуется, то перед тем, как обклеить арку обоями, производится выравнивание поверхности.
- Дождавшись высыхания нанесенного состава, подготавливается клей. Его замешивают согласно имеющимся инструкциям производителя.
- Обои нарезаются на полосы нужной длины. Наклейка осуществляет строго вертикально, захватывая часть проема. Должен получится загиб, равный 3- 4 см.
- Чтобы загнуть припуск, но избежать складок – нарезают край на уголки.
- Теперь самая кропотливая часть работы – необходимо вырезать полосу, которая будет наклеиваться на дугообразную поверхность. Это требуется выполнить так, чтобы совпал имеющийся рисунок. Данный участок разглаживается сверху вниз. То есть приклеивание производится в самой высокой точке, после чего фрагмент спускается к низу.
Хотя следует учитывать некоторые отрицательные факторы:
- Декорировать необходимо с учетом того, что такой материал очень недолговечный. Через некоторое время поверхность может приобретать желтоватые оттенки. Исчезнет чувство новизны.
- Использование обоев ограничивается расположением проема. Их не рекомендуется применять для конструкций, которые расположены в кухонной зоне. Даже моющиеся виды – не спасут ситуацию.
- Отсутствие защитных функций. Такое покрытие очень легко повредить, причем от минимального механического воздействия.
Конечно, нельзя сказать, что данный способ позволяет украсить арку. Но, несомненно, он подходит для многих ситуаций, которые требуют выполнить работу наиболее просто и недорого.
02 сентября 2019 г., 11:30
Юлия
Обои не очень смотрятся)
02 сентября 2019 г., 18:10
Иваныч
МДФ наличник на жидкие гвозди. Просто и надолго)
10 ноября 2019 г., 17:10
Вопросы и Ответы по темам
Внутренняя отделка
