Чем отличается инженерная доска от паркетной?
Виктория 01 августа 2020 г., 20:57
На носу ремонт в квартире, пытаемся узнать больше информации, чтобы ошибок меньше допустить в процессе ремонта и отделки квартиры... В магазине отделочных материалов обратились к консультанту и тот сказал, что отличий практически нет, а нам мастера говорят, что отличия существенные и советуют инженерную доску в квартиру при ремонте.
Ребят, подскажите, что лучше взять для отделки полов в квартире и чем все же отличаются друг от друга доска паркетная и доска инженерная?
Комментариев: 10 Поделиться:
Мои полы
Отличий несколько. Главное – это толщина ценного слоя. У инженерной доски ценный (верхний) слой 6,5 мм. У паркетной доски обычно ценный слой не более 3 мм. Инженерная доска RW может быть без покрытия или с покрытием натуральным маслом или лаком, тогда как паркетная доска идет с покрытием лаком или «псевдомаслом»
26 августа 2020 г., 12:55
Мои полы
Инженерная доска более стабильна в эксплуатации в нашем климате, когда температура и влажность сильно меняются в течении года. Ценный слой в 6.5 мм. позволяет перешлифовывать (при необходимости) до 5 раз. Практика показывает, что больше никто не делает, т. к. представить, что будет через 40 лет (5 шлифовок каждые 8 лет в среднем) не представляется возможным. Двухслойная доска стабильнее массивной доски на 46%, а трехслойная доска стабильнее массива на 78% (тесты проводились в Институте Леса).
26 августа 2020 г., 12:56
Виктория
Только что увидела уведомление об ответе. Большое спасибо, вы закрыли сразу несколько вопросов, но тем самым порадили еще ряд вопросов в моей голове.
Как укладывается инженерная доска?
Масло или лак?
Разница между двух и трехслойной доской?
Как правильно выбрать ширину доски?
26 августа 2020 г., 13:00
Мои полы
1. Классический: клей, фанера и укладывается инженерная доска на клей и саморезы. 2. Укладка доски прямо на стяжку, но в этом случае важно чтобы уровень стяжки был идеальный и надо использовать «правильную» химию. Из собственного опыта мы рекомендуем использовать химию от компании Staufи Sika.
26 августа 2020 г., 21:09
Мои полы
2. Масло от Loba, Biofa, Osmo
26 августа 2020 г., 21:10
Мои полы
3. Трехслойная настолько стабильна, что позволяют делать ширину доски до 240 мм! Мегастабильное покрытие. Не боится ни потопов, возможна укладка на теплый пол. Оптимальный вариант по соотношению цена/качество для квартиры – это двухслойная доска. Ширина двухслойной доски 125/150 мм. Ширина трехслойной доски 160/180/200/240 мм.
26 августа 2020 г., 21:11
Мои полы
4. Если помещения небольшие (до 20 кв. м.), то ширина 125 или 150 мм. Но, естественно, широкая доска смотрится шикарно в любых помещениях.
Мои полы
Это уже тянет на платную консультацию))) шучу. Давайте еще вопросы, так как сам понимаю, что на этом вы не остановитесь)
26 августа 2020 г., 21:12
Паркетную доску нельзя шлифовать, если верхний слой - это шпон, а также если паркетная доска уложена только на замковое соединение без клей, то есть плавающим способом. Тогда шлифовать ее нельзя. А если и производитель позволяет шлифовать, а технологический процесс укладки не был нарушен, то шлифовать ее можно только 1 раз.
В это время инженерную доску можете шлифовать до усрачки, хоть 10 раз. Верхние покрытие паркетной доски - это цельный массив дерева. Также паркетный пол всегда укладывают на клей для жесткой фиксации. Поэтому, с этим полом можно проводить любые реставрационные работы.
Также паркетный пол можно покрыть маслом, лаком и тонировать.
14 ноября 2021 г., 18:26
Леонид
А меня больше интересует стоимость и какого производителя посоветуете. Может хоть один мастер привести пример сравнения 2 разных производителей в одном ценовом сегменте? Было бы интересно.
30 мая 2022 г., 18:50
