Форум►Техника, инструмент и аксессуары
Чем отполировать стекло?
Долт 29 мая 2015 г., 17:47
У меня дома стоит большое стекло на полкомнаты, которое сильно поцарапалось во время транспортировки. Мне его еще надо будет переправить знакомым. Можно ли чем-то отполировать это стекло, чтоб вернуть ему прежний вид?
SpecStroy
Царапины можно скрыть двумя способами – быстрым (заполнением специальным материалом) и медленным (механическим). В первом случае обработайте повреждения полировкой для мебели, например, изготовленной на основе воска. После процедуры царапины совсем не видны. Но нет гарантий, что они снова не проявятся. Второй вариант – механический. Лучше всего использовать алмазные полировочные пасты. На картинке ниже она в шприце, есть еще в баночках. Понадобится войлок на электродрель, небольшое количество пасты на место повреждения и туда же каплю керосина. Будете возиться долго, но зато результат надежный.
29 мая 2015 г., 17:54
Николай Максимов
Как по мне, то довольно рискованная и марудная затея. Пасты эти тоже не из дешевых, на работу уйдет очень много времени. Нет гарантии, что царапины полностью сойдут, и вы не раздавите стекло в процессе. Добиться прежней прозрачности стекла будет очень сложно. Поэтому лучше купить новое.
29 мая 2015 г., 22:25
Игорь.Колесников
Обратитесь за помощью к шлифовальной машинке или болгарке со специальными кругами для полировки стекла. Какой именно выбрать, зависит от глубины царапин. Сначала прикиньте глубину, а потом покупайте круг.
30 мая 2015 г., 15:16
Купите в строительном или автомобильном магазине пасту ГОИ. Размельчите ее и сделайте из нее пыль или очень мелкий порошок, эта процедура займет много времени, как и сама полировка стекла. Берете ватную палочку и полностью окунаете ее в порошок, чтобы не было видно ваты и протираете поврежденные места 20-30 секунд, затем все вытираете чистой ватой и совершаете такие процедуры около 10 минут. Это очень долгий процесс и будьте аккуратны. Не давите сильно палочкой, чтобы не царапать стекло палочкой.
09 августа 2016 г., 17:04
Серов Павел
Паста ГОИ и масло. лучше всего самое чистое. трансформаторное. Берете дрель. на нее насадку обязательно их войлока или мягкой фланели. Войлок натираете пастой и немного мажете маслом. Начинаете полировку. но не на очень больших оборотах. Полировать придется не один час. так как стекло поддается этой процедуре плохо. В конце все смываете ацетоном. Попробуйте, у вас получится.
12 февраля 2018 г., 18:50
