Чем покрасить стеклообои, и как это сделать?
Жорик Розгов 20 января 2016 г., 21:16
Добрый день всем! Интересует вопрос: какую краску нужно использовать для стеклообоев? Вычитала, что для первого слоя подойдет белый цвет, а второй уже можно покрывать выбранным цветом. Так ли это? Высокая цена на магазинные колерованные краски заставляет искать варианты. Самостоятельно сделать колеровку трудно, так как можно прогадать с количеством красящего пигмента. Посоветуйте, есть ли достойные цветные краски, которые помогут обойтись без колеровки?
Добрый вечер. Да уж бросьте....колировать ничуть не дороже самой краски....колер стоит копейки и в сетевых магазинах это делают бесплатно, по каталогу, выбирайте цвет и все! Вопрос в краске, краска должна быть качественной и точка, иначе это выльется "в копейку" (покрываемость, износостойкость и прочее). Так же, стены под покраску, должны быть выведены близко к идеалу. Был уже тут похожий вопрос про качественную краску.....наше мнение: Dulex или Parade
20 января 2016 г., 23:07
Строймир
Предлагаю воспользоваться водно-дисперсионной краской. Ее легко наносить, она повторяет фактуру поверхности. По цвету выбор достаточно большой. Можно взять уже готовую цветную либо подобрать колеруемую. Среди цветных есть неплохие – Альпина, Альпа, Тиккурила. Но перед тем как нанести краску, поверхность нужно хорошо загрунтовать. Во время покраски следует использовать «мокрую технологию». Это значит, что наносить валиком краску на непрокрашенную поверхность стен нужно перекрывая окрашенные кистью участки. Нельзя давать краске во время нанесения пересыхать, так как в итоге границы накладывания будут видны.
21 января 2016 г., 19:00
Анатолий Сергеевич
Зачем сначала белой краской покрывать стену? Найти готовую краску нужного цвета не всегда легко. Возьмите водоэмульсионку, немного больше, чем вам нужно, заколеруйте. Колер добавляйте постепенно, миксером перемешивайте до однородного состояния и опять добавляйте, пока цвет не будет таким, как вам нужно. Никаких сложностей я в этом не вижу. Покрасьте маленький участок кисточкой или при помощи валика, дайте краске высохнуть. Если хотите, чтоб быстрее просохло, воспользуйтесь феном ‒ строительным или бытовым. Если цвет не устраивает, добавляйте колер еще понемногу и доводите до нужного оттенка. Это совершенно несложно.
23 января 2016 г., 22:04
Никита Рем
Если покраска стен, покрытых стеклообоями, выполняется в гостиной, лучше использовать обычную водоэмульсионку. А если это кухня или комната для ребенка, рекомендую взять акриловую водно-дисперсионную краску, которая хорошо моется. Она устойчива к истиранию, что очень удобно, если дети порисовали или забрызгали обои акварелью. Эти краски не имеют запаха, и с ними легко работать. Обычно перед нанесением краски стеклообои грунтуются разбавленным обойным клеем для лучшего сцепления и уменьшения расхода краски. Это также поможет скрыть стыки обоев. Прокрашивать лучше два раза с перерывом в 12 часов.
24 января 2016 г., 12:46
Валерий
Красить белой краской не нужно, можно воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она отлично заполнит ямки, шероховатости, стыки. Берите только латексную краску, она легко моется и оттирается. Красить необходимо в 2 слоя, 2 слой наносится после полного высыхания первого. Лучше брать маклавицу, валиком не всегда удобно. Колеровку вам помогут сделать в любом магазине бесплатно.
25 октября 2016 г., 10:31
Красить стеклообои дело не такое простое, как на первый взгляд кажется. И даже, если вы насмотритесь различных инструкций по этому делу, то вряд ли бы я вам посоветовал самой заниматься покраской. Но, если вы уверены в своих силах и в прямоте своих рук, тогда запаситесь инструментами. Вам потребуется дрель, венчик, кисточка шириной на 100 мм и валик длиноворсный. Краску используйте дисперсионку водную. Для таких обоев самый оптимальный вариант. Кисточкой первым делом проходите по всем стыкам стен с полом, потолком, углам (прокрашиваете). Первый слой краски на стену бодяжите с небольшим количеством воды, в случае если стена фактурная у вас. Второй слой уже нормально кладёте. Ну и напомнить вам, что красить нужно сверху вниз и как минимум в два слоя думаю стоит.
26 июля 2017 г., 11:01
