Чем скрыть коммуникации?
На кухне можно установить гипсокартонный короб и за ним скрыть трубы. Также можно соорудить навесные шкафчики ‒ они скрывают не только горизонтальные трубы, но еще и счетчики. Такой вариант подойдет как для кухни, так и для ванной.
можно заменить сантехкоммуникацию, углубив ее в стену..
более бюджетный вариант, сами трубы спрятать в короба из ГКЛ,
а в туалете сделать потайной люк для счетчиков.
здесь тоже была старая коммуникация,
я ее спрятал в стену, а потом облицевал плиткой.
Существует много способов скрыть коммуникации. Начиная с гипсокартонных коробов и заканчивая декорированием. Если комната имеет небольшие размеры, и вы не можете или не хотите сооружать лишние конструкции, то просто превратите трубы в практичную и полезную для вас вещь – рейлинги. На них вы сможете расположить нужные для кухни вещи: полотенца, прихватки, кастрюли, сковородки и прочие кухонные принадлежности. В ванной горизонтальные трубы также можно использовать для полотенец.
Действительно, трубы можно использовать с умом, и они могут даже послужить вам с пользой. При правильном декорировании они здорово дополняют интерьер. Трубы большого диаметра можно отделать мозаикой или же расписать разнообразными узорами. В общем, проявляйте свою фантазию. Вы можете не только скрыть коммуникации, но и добавить уюта в вашу комнату.
Коммуникации лучше всего прятать в коробы из гипсокртона такими люками, с помощью которых при аварии будет довольно легко добраться до всех труб. Причем люки можно покрасить, оклеить обоями или плиткой, получится очень красиво и при этом они станут незаметны глазу)))
Чем стены обшивать собрались в ванной комнате? Какое финишное для стен будет покрытие на кухне? Советов вам надавать могу тучу, только каждый из них как общий вариант не работает. Смысл прятать трубы под конструкциями из гипсы или сайдинга, если сами стены не будут обшиты тем же материалом? В ванной обшейте стены сайдингом и все трубы у вас прод него уйдут. Ну, а если у вас другие планы на стены, то плясать нужно от него. Как вариант делать короб из влагонепроницаемой гипсы. После грунтовать, шпаклевать и покрывать тем же материалом, что и все стены (плитка, краска и т.д.)
