Чем и как выровнять деревянный пол в квартире?!
Добрый день. Цена вопроса - пару тысяч рублей. Сначала убираете ДВП. Под ДВП будут обычные доски. Если они гуляют, то прижимаете их саморезами к лагам. Далее стелите OSB в шахматном порядке, только оставляйте небольшой зазор между плит, потому что плиты расширяются. Одного слоя будет достаточно, но если хотите прям очень хорошо, то можно уложить плиты в 2 слоя. Работа очень простая, займет целый день, но зато у вас будет более менее ровный и надежный пол. На такое основание можно стелить линолеум.
Если полы старые, то лучше все убирать, заливать и выравнивать. Это самое лучшее. Звуков лишних проходить не будет, ровный пол везде, избавитесь от скрипа, и сверху потом можно класть любое покрытие. А если то что вы говорите делать, то все равно могут разъехаться, и высота немного увеличится.
Самый дешевый вариант-это снятие двп и только потом сверху можно положить листы фанеры или дсп. Если полы скрипят, то перед началом работы стягиваем. И если есть влажность в помещении, то стоит подумать о влагоустойчивости. Стыки промазываем шпаклевкой или герметиком и уже сверху укладываем то что планировали.
Миш, ты забыл о некоторых моментах. Как я понял, то это кухня, и тут нужно выбирать то что отлично будет держать жару и влагу, иначе со временем рассохнется. И рекомендую внимательно изучить инструкцию рекомендаций по нанесению того типа материала, который будет финишным.
Однозначно снимаем ДСП. И если вариант будет быстрый, как вы ходите, то можно конечно стягивать нижние доски, если они нормальные, и не сильно "прыгают", иначе вы как на них положите сверху покрытие? Потом лучше всего конечно фанеру взять, она толстая. Но на нее только линолеум положите, другое наврятли. Любая толстая доска имеет свойство со временем менять форму под нижний каркас.
А не проще, накопить немного и потом делать. Не забывайте, что это кухня, а туда только нормальный пол нужен, перепад температур свое возьмет и заплатка, которую вы хотите сделать все равно проблему не решит надолго.
Миш, все материалы, какими бы они не были, которые положишь на неровную поверхность все равно со временем примут их очертания. Пол будет смотреть неровным. И эстетичности не останется. Пусть дольше и дороже, но я бы снял все и сделал как правильно.
Я не забывал про то что даже толстые листы фанеры все равно примут форму того что под ними. Но народ! А через сколько это может произойти то? Есть вероятность, что через сколько то лет. Возможно люди уже будут делать ремонт заново и все переделают.
Это понятно. Но лучше сделать один раз и надолго, чем потом переделывать. Тем более если влажность высокая, плохая вентиляция, то надолго не хватит "быстрого результата". И платить будут дважды. Да и снова все выносить и делать по новому.
Если вы все же хотите делать из того что есть, то выбирать можете один из шести вариантов:
локальное выравнивание (одного участка);
самовыравнивающиеся смеси;
использование подкладок;
выравнивание лагами;
сухая стяжка;
циклевка.
Все они могут подойти, в зависимости от индивидуальных особенностей вашего пола.
Олег, на самом деле на мой взгляд ни одна из этих техник не подойдет. Потому что тут пол остается, и старый. У нас немного другой вариант. Конечно работа со старым полом это не легкая задача. Он никогда не бывает ровным и нужно будет пошустрить, чтобы более-менее его привести в порядок.
Можно попробовать поверх фанеры смесь нанести само выравнивающуюся, но я в этом большого толка не вижу.
Так как пол и так пока будет ровный. И мы эффекта идеальности не добиваемся. На двп или фанеру плитку не положишь, она будет "Плясать".
Вы что там такого курите? А? Вы собираетесь налить на деревянное основание самовыравнивающую смесь, которая предназначена только для стяжек – это раз и толщина такого пола будет пару миллиметров. Поделитесь?
Я тоже офигел. Марина, надо срывать листы ДВП. Под ними будут доски, а потом лаги. Срываете ДВП, осматриваете доски, если где-то надо заменить, то меняете, а если где-то люфтит или скрипит, то просто притягиваете саморезами. Дальше стелите OSB или фанеру. Только так.
Не занимайтесь городушками, пожалуйста. Никаких наливных полов или шпаклевки, так просто не делается. Для начала проверьте сами перепады. Они могут быть только от ДВП. Если под ДВП доски ровные, но берете фанеру и в шахматом порядке кладете ее. ВСЕ! У вас прочный и очень ровные пол под линолеум.
Когда люди уже поймут, что нельзя экономить, но просто нельзя экономить на черновых материалах. Возьмите дешевле кухню, обои и тд, но нельзя экономить на черновой работе. Вам надо нормально делать полы, иначе кухня вот так и станет.
А если нет денег, но хочется что-то сделать. Если кому-то нечего сказать, но лучше сидите молча. Марина, вам придется срывать ДВП и сверху стелить фанеру. Да, это будет затратно, но зато вы сможете подготовить нормальное основание под укладку линолеума.
Марина, добрый вечер. Только один вариант – срывать пол и нормально подготовить основание под укладку линолеума. У вас лаги должны быть в нормальном состоянии, а даже если и нет, то ничего страшного. Просто притяните лаги к основанию, если они гуляют, а потом постелите фанеру или OSB.
Линолеум сильно капризный. Если полы кривые и есть перепады, то в скором времени линолеум это покажет.
Заливать деревянный пол? Этого никто не делает, поймите. Смотрите, Анатолий прав. В вашем случае, чтобы подготовить полы под линолеум, вам надо основательно выровнять полы. Надо в обязательном порядке сорвать ДВП и посмотреть на лаги. Если лаги более-менее, то стелите OSB в один слой и этого будет достаточно. Смотрите, под ДВП есть еще доски. Так что скрипеть могут они, а не лаги. Доски можно будет оставить и сверху них уложить плиты OSB. Так даже выйдет дешевле и надежнее.
Скорее всего этих денег у человека просто нет или нет времени. Он спрашивает вас о быстром решение его проблемы, но его нет. Это деревянные полы и с ними всегда были проблемы, поэтому забудьте об этом. В вашем случае или делать нормально, или вообще не трогать. Гарнитур и так выровняют, поверьте, это не проблема.
