Чем выровнять стену изнутри, штукатурка
Лена Лена 21 марта 2016 г., 19:34
Хочу обои в двух комнатах переклеить в квартире, но рельеф стены не очень устраивает. Хотелось бы подровнять, не на ноль, но хотя бы приблизительно. Я по молодости пробовала со шпателем работать, пришлось как-то. Поэтому хочу попробовать сама все сделать. Вот только не знаю, какую смесь выбрать для работы? Такую, чтоб расфасована была, чтобы воды добавил, размешал и работай. Что-то можно посоветовать?
Комментариев: 9 Поделиться:
Тихон Смирнов
Берите любую гипсовую штукатурку в мешках по 30 килограммов и вперед. Разницы особой, если просто подравнять, нету. Что подешевле, то и покупайте. Если где-то толстый слой будет, там лучше сеткой стекловолоконной заармировать для надежности.
23 марта 2016 г., 11:19
Грунтуем ТИФИГРУНТОМ,шпаклюем 1раз РОТБАНДОМ потом 2раза LR+ (VETONIT), шкурим,грунтуем и клеим.......
24 марта 2016 г., 22:32
Sergey Mironov
Чтобы ямы большие закидывать, я обычно цемента немного добавляю в гипсовый раствор. Он так схватывается быстрее и крепче намного. Но работать быстро нужно, чтоб прямо в ведре не схватилось.
27 марта 2016 г., 15:26
Добрый день. Вам не шпателем надо будет работать а правилом, для визуальной протяжки поверхности. Родбантом не рекомендуем, он очень быстро сохнет.....надо что-то менее твердеющее! Волма холст, Юнис теплобетон
27 марта 2016 г., 16:39
Здравствуйте, для того чтобы стены были визуально ровные нужно сначала проверить в каком они состоянии(правилом). Если старая штукатурка сильно выпирает её желательно збить(топором или перфоратором лопаткой). Потом грунтовка стен. После равняют низа с правилом, где-то от пола10-15см по всему периметру-это , чтобы плинтус везде ровно прилег. Также верх, только от потолка 10-15см. Потом равняются углы, в два подхода, одну сторону угла зделал подсохло, потом другую сторону. Потом всё штукатурим шпателем(стягиваем). Перед шпаклевкой грунтуем. В целом всё будет красиво. Рад был помочь, удачи!!!
13 апреля 2016 г., 01:23
Никита
Погрунтовать не забудьте, перед тем как. Для гипсовой штукатурки это обязательно. Сейчас есть еще смеси, в которых известь есть. Если стенка сырая, лучше такую взять. Известь будет влагу подсушивать, к тому же вероятность появления плесени намного меньше.
19 апреля 2016 г., 13:07
Кондратенко Игорь Игоревич
Для начала подготовьте полностью поверхность, чтобы не было старых обоев, штукатурки и прочего. Обработайте стены грунтовкой с помощью валика-это придаст более надежное соединение с поверхностью. Если хотите поменять обои, то советую Вам нанести финишную шпаклевку. Оно наносится очень маленьким слоем и, чтобы избежать переходов и бугорков, то наносите ее в нахлест к предыдущему слою. Один день и Вы войдете в курс дела.
06 августа 2016 г., 15:24
Юрий
Финишная шпаклевка. Смесь готовится легко, но необходимо использовать дрель с миксером, чтобы смесь вышла однородной, без камешков. Поверхность очистите от мусора и наносите тонким слоем. Для углов используйте угловой шпатель. Нанесите шпаклевку на угол с помощью обычного шпателя и разравнивайте с помощью углового, затем пользуйтесь обычным шпателем для выравнивания. После того, как высохнет, грунтуйте, для лучшей адгезии. И используйте потолочный плинтус, с ним обои не будут отклеиваться на стыках вверху и он легко клеится.
18 августа 2016 г., 14:47
Выбирайте из гипсовых смесей, сами разводите и вперёд. Не забудьте перед выравниваем стены, хоть какой-то уровень установить (можно с помощью обычных отвесов), зачистить стены от лишнего и прогрунтовать.
04 июля 2017 г., 12:14
