Чем заделать щели в деревянном полу в квартире?
Виктор 24 апреля 2022 г., 06:08
Хрущевка, очень холодные деревянные полы, с которых сильно дует. Чем можно заделать щели в деревянном полу? Сверху досок лежали листы ДВП. Я их убрал, все почистил. Щели большие. Доски лежат в 2 слоя. Демонтировать такой пол я не смогу, поэтому ищу решения.
Комментариев: 13 Поделиться:
Антон
Вы дальше планируете что-то делать с деревянными полами? Только заделаете щели или будете все-такие полноценно выравнивать полы или немного их утеплите? Заделка щелей сильно не поможет. У меня была похожая проблема.
26 апреля 2022 г., 11:10
Виктор
Если честно, очень сильно хотел сделать полноценное утепление, но понимаю, что по деньгам не вытягиваю. Может что-то можете посоветовать?
28 апреля 2022 г., 12:50
Антон
А у вас полы скрипят? Прогибаются и есть ли гнилые доски?
01 мая 2022 г., 06:07
Виктор
Полы скрипят, дует, гнилых нет. Немного кривоватые, но ничего критического. Снимать их не буду. Думал, что заделка щелей немного поможет.
04 мая 2022 г., 17:59
Антон
Заделка щелей не поможет, поверьте. Я проверил. Если скрипят, то надо притянуть доски к лагам. Щели немного расширить лобзиком и сверху постель ГВЛ. Дальше можете стелить подложку, а там уже ламинат.
05 мая 2022 г., 20:08
Виктор
Я наоборот хотел заделать щели. А зачем расширять щели в деревянном полу? Неужели ГВЛ такой прочный, что выдержит мебель. Вы так сделали у себя?
11 мая 2022 г., 14:12
Антон
Да, у меня старая хрущевка. Щели в деревянном полу не заделывал, потому что пол скрипел. Я притянул доски к лагам. Немного расширил щели, сверху постелил ГВЛ в 2 слоя в шахматном порядке, а потом постелил линолеум. Полы идеально ровные и ничего не дует, полы теплые, все отлично.
14 мая 2022 г., 12:20
Виктор
А можно вместо ГВЛ постелить OSB или фанеру? Просто у меня есть фанера после строительства. Конечно, она не толстая, но может пойдет.
21 мая 2022 г., 14:32
Антон
Нет, фанера не подойдет, тем более 9 мм. Она тонкая и мебель ее продавливает, если у вас линолеум. Если ламинат, то выдержит, а под линолеум ножки мебели ее продавливают. ГВЛ может и дороговато выйдет, но зато полы идеально ровные и ничего не дует, полы практически не холодные.
28 мая 2022 г., 11:09
Виктор
Спасибо. У вас по всей квартире деревянные полы? Просто у нас в кухне плитка, но она старая. Я вот думаю, а если получится на такую же высоту, как и в других комнатах, поднять полы в кухне. Могу ли я постелить ГВЛ на кухне просто на стяжку.
30 мая 2022 г., 09:11
Антон
Вот честно, не знаю. Просто на стяжку ГВЛ не стелил. Если накладно 2 слоя ГВЛ на деревянные полы, то постелите один слой. 1 слоя достаточно. С вашей кухней, если честно, я не знаю, что делать. Надо смотреть на стяжку, в каком она состоянии.
02 июня 2022 г., 16:21
Жилин
Если бюджет очень ограниченный, то лучшего способа не найти. Мало того, что вы избавитесь от скрипа деревянных полов, так еще и выровняете его, утеплите и сможете постелить любое финишное покрытие. А заделывать щели в деревянных полах бесполезно. Доски гуляют.
11 июня 2022 г., 14:21
Ринат
Естественно, герметик не подойдет для заделки щелей в деревянном полу. Можно использовать компенсаторы, но это дорого выйдет. Человек выше дал дельный совет, но он полностью от скрипов не избавит, потому есть еще проблемы с лагами. Уберет часть раздражающего шума, но полностью не избавит.
27 июня 2022 г., 21:57
