Чем заделать трещину в кирпичной стене
Татьяна 19 февраля 2018 г., 19:33
Дом на двух хозяев, кирпичный, соседи не живут и не отапливают. Пошла трещина по общей стене, что делать?
Комментариев: 13 Поделиться:
Копылов Валентин Валерьевич
можно очистить место до кирпича где идет трещина сделать скобирование.если слой штукатурки большой сделать поверх мелкую сетку..чтоб это место не трескалось после оштукатуривания.. Что то получиться на подобии когда пользуешься серпянкой
22 февраля 2018 г., 11:51
Вам нужно зачистить до кирпича, желательно поставить кованные стяги, оштукатурить снова с металлической решеткой или сеткой, в саму трещину можно залить пену чтобы не дуло и утеплить. А по хорошему стену надо менять может весь дом повести за собой.
22 февраля 2018 г., 12:01
Можно её усилить швеллером, или толстой стальной полосой. Нужно сделать сквозные отверстия по всей длине стены, в эти дырки вставить толстые шпильки, на шпильки с соседской и Вашей стороны одеваете швеллера и гайками по шпильке притягиваете их до упора к стене. Нужно сделать 3 таких стяжки, внизу, вверху и посередине стены. Края швеллера желательно завести в предварительно сделанные ниши в наружных несущих стенах, а после полной установки заложить их кирпичом.
22 февраля 2018 г., 19:06
Диаметр трещины не подскажите? Для начала нужно определить причину появления трещины и только потом что-то с ней делать. Если она увеличивается, то не цемент, не монтажная пена не поможет Вам. Любой вид работы допускается после устранения причины. В основном применяют цемент, монтажную пену и стягивают с помощью металлических замков. Деформация может возникнуть из-за неправильно перераспределенной нагрузки, температурной деформации, при прокладке инженерных коммуникаций под фундаментом, в результате износа материала. Находите причину и только потом действуете.
24 февраля 2018 г., 11:37
Заделать трещину в кирпичной стене? Армируйте, заполняйте, штукатурьте и так далее. Расширение трещины идёт вверх или вниз? Расстояние минимальное и максимальное у трещины какое? Вот подробностей бы здесь вообще не помешало. А то выходит: "Доктор у меня болит" - "Где болит?" - "Где-то тут" (показывая на всё тело).
В общем исходя из той инфы, что ты нам дал. Расширь слегка трещину по всей её длине. После зачистий до блеска, потом влажной тряпкой пройдись и подожди пока высохнет. Залепи трещину цемраствором, подожди пока высохнет и армлентой пройдись. И снова раствором залепи всё это дело. Перед раствором возможно понадобится грунтовка. Просто хз какой ширины у тебя трещина, поэтому и не скажу понадобится она тебе или нет.
26 февраля 2018 г., 15:23
Ариф
Вот отличный совет, просто залепи трещину раствором)))) Залепил))) спс))
26 февраля 2018 г., 19:51
Серов Павел
Есть саморасширяющийся цемент как раз для таких трещин. цена его дорогая. найти трудно. но можно. Его марка "НЦ-88". В продаже его трудно найти. стоит примерно 2000 рублей за 25 килограмм. Применяется обычно в тоннеле строении. то есть когда пробивают тоннель. например в "Метрострое". Мне повезло, сосед работал ( сейчас на пенсии) руководителем лаборатории на цементном заводе и привез мне около 40 мешков. Залил им стены и пол в погребе, уже 14 лет ни капли воды в нем. Именно он и применяется для замазывания щелей. но если щель увеличивается. даже арматура не поможет. Установите маяки и посмотрите как щель ведет себя.
27 февраля 2018 г., 08:51
Татьяна
Спасибо большое за советы. Все примем к действию. Трещина пока небольшая, 3 мм примерно, расширяется кверху.
27 февраля 2018 г., 13:10
Если трещина в стене в три миллиметра всего, то можно и без грунтовки обойтись, тут это не страшно. И, если она к верху расширяется, значит с фундаментом проблемка появилась. Возможно грунт подмывается или сам фундамент жёсткость теряет (просел проще говоря). Так, что учитывайте это и после заделки трещины найдите профика, который вас по фундаменту проконсультирует на месте. Хотя эта проблемка тоже не катастрофичная и довольно распространённая. А трещину, да, можно простым цемраствором заделать.
03 марта 2018 г., 19:26
Егор
Зачем трещину вообще трогать, если нужно найти нормального геодезиста, чтобы как-то найти и причину проседания грунта, так как это только начало. Вы думаете, что просто заделаете трещину и все будет хорошо? В скором времени будут появляться новые трещины, пока дом не признает аварийным и придется Вам переезжать. Ищите специалиста по фундаменту, геодезиста, может человека, который в курсе какие грунтовые воды проходят под фундаментом или что вообще творится под домом. Заодно сходите к соседям и поинтересуйтесь. У них должна быть аналогичная проблема.
05 марта 2018 г., 19:33
Ну вы с геодезистом Егор замахнули. Трещина-то в стене всего около трёх миллиметров. Люди и сантиметровые заделывают и живут себе, без геодезистов. А такие трещины можно раствором заделывать и без грунтовки, учитывая их такую ширину в 3 миллиметра.
06 марта 2018 г., 16:13
Егор
Может Вы и правы, может перегнул, но нужно решить проблему, а не замаскировать ее. Я бы узнал у соседей, если у них трещин нет, то все нормально и можно жить, а если тоже есть, но в дальнейшем ничего не поможет и грунт просядет вместе с фундаментом, а в этом случае стены не выровняешь простым раствором. Да, люди живут даже в аварийных домах, но никто не говорит, что это правильно, это их выбор.
11 марта 2018 г., 10:27
Васильев Артем
20 ноября 2018 г., 11:49
