ФорумСтроительные материалы
Чем заливать теплый пол?
Рустам 04 ноября 2016 г., 21:36
В ванне и кухне будет теплый пол и есть много мнения на счет дальнейшего покрытия. Будет электрический теплый пол, многие не советуют его заливать, в инструкции также описано, но строители заливают. Если уж заливать, то можно использовать обычную стяжку или покупать специальную смесь для теплого пола, в чем разница?
Вадим
Разницы нет, но с готовыми смесями намного легче, они просто разводятся водой. Главное соблюдать инструкцию и пропорцию, если добавить больше воды, то стяжка потрескается. Если пол сильно кривой, то необходимо выполнить черновую стяжку под теплый пол не менее 5 см толщиной. После установки теплого пола производить заливку не менее 8 см. Не заливайте пол в минусовую температуру.
07 ноября 2016 г., 21:32
Гена
Главное толщина, а не раствор. Состав раствора: цемент — 1 часть; песок — 4 части; мелкий щебень — 5 частей; добавки — вода и пластификатор. Если дальнейшее покрытие будет плитка, то делайте тонкий слой. При заливке нельзя использовать легкие керамзиты, перлиты, пористые материалы. Их использование может привести к перегреву кабеля. После заливки укрываем поверхность полиэтиленовым полотном. Чтобы пол быстро не сох, сбрызгивайте его пульверизатором, смачивайте водой. Пол должен сохнуть около месяца, пока полы не включаем.
10 ноября 2016 г., 20:08
Витя
Не забудьте разместить армированную металлическую сетку под нагревательным кабелем. Он сделает стяжку более прочной и не будет ее дальнейшей деформации из-за резкой смены температуры. Некоторые профессионалы советуют добавлять пластификатор. Он улучшит схватывание с поверхностью и в целом раствор станет более качественный.
14 ноября 2016 г., 21:51
Разница огромная!!!!Все что написали выше абсолютно неправильно.подготовку под тёплый пол делайте как обычно раствор цемент песок 1:4, но после укладки теплого пола заливать нужно специальной смесью наливной пол с пластификаторами.и плитка в дальнейшем укладываться будет плиточным клеем специальным для применения тёплых полов.иначе впоследствии отторгнет плитку.
18 ноября 2016 г., 01:41
Сергей
Арзуманян, не нужно вводить в заблуждение, заливать можно и раствором, а подготовка это черновая стяжка.
Обыкновенная стяжка обладает низкой теплопроводностью в отличии от специализированных смесей. В чистом виде раствор не используют, а при добавлении отсева фракции 3-5 мм заметно улучшает сцепление раствора.
При добавлении пластификатора увеличивается прочность стяжки и улучшается теплопроводность затвердевшего раствора. Также он предотвращает появление трещин в будущем. Пластификатор поможет уменьшить слой раствора с 7 см до 3-4 см, расход материала уменьшится.
21 ноября 2016 г., 21:03
Никита
Арзуманян, Вы предлагаете не использовать обыкновенный раствор для стяжки после установки, но почему? Разницы то нет, просто добавляется пластификатор и все. Зачем тратиться на наливные полы, если стяжка дешевле. Потом все равно плиткой закрывать или стелить покрытие. Если уж сильно не ровно и стяжку не сделаете качественно, то можно залить, но кухню сложновато будет, квадратура не маленькая, это не ванна.
Да и наливайки легко трещины дают, тем более сверху теплого пола. Нужно брать специальную, а она дороже.
23 января 2017 г., 19:28
В обязаловку нужно с армированной металлической сеткой всё это дело комбинировать. Располагать непосредственно под кабелем нагревательным. А заливку тёплого пола делаете раствором. Приготовьтесь, что ждать полного застывания его придётся около месяца. И обязательно пару раз в день нужно будет поверхность раствора водой смачивать хорошенько (не поливать, а смачивать), чтобы раствор не засыхал, а именно застывал.
26 мая 2017 г., 12:44
