Что делать, если от воды вздулся ламинат??
Соколова Наталья 19 марта 2016 г., 18:03
Уезжали на дачу на неделю, когда прохудился кран на батарее, и вытекла вода из системы. Вроде немного воды вышло, но этого хватило, чтобы покоробился ламинат в нескольких местах. Что теперь делать, менять полностью настил или можно разобрать и сделать замену лишь поврежденных элементов. Мы нашли почти такой же, как у нас, если частично заменить, то видно не должно быть. Если менять только поврежденные участки, придется полностью убирать ламинат или можно ограничиться полумерами? Если кто в курсе, подскажите, пожалуйста.
Комментариев: 9 Поделиться:
Манько Игорь Степанович
Добрый день. Ламинат под замену.
20 марта 2016 г., 13:04
Олег Семенович Егоровский
Я бы для начала краны на батареях поменял, а потом про ламинат думал. Видать они давно замены просят, если порывы начались.
21 марта 2016 г., 19:32
Т. Дмитрий
Сначала снимаются плинтуса, затем весь ламинат разобрать следует, посмотреть каждую пластину, сделать выбраковку. Затем уже думать про покупку недостающих элементов. Обязательно нужно смотреть, чтобы пластины не только по цвету были похожи, но и по толщине, форме замка. Так что лучше специалиста пригласить для этого мероприятия, он вам и посоветует, как лучше поступить, затем сам же и постелит заново. Лучше заплатить, дешевле выйдет.
23 марта 2016 г., 11:18
Серега
Если финансы позволяют, лучше старый выбросить полностью и новый настелить. Потому что форма замков меняется постоянно, подобрать что-то похожее трудно будет. Тем более не факт, что те пластины, что сейчас выглядят хорошо, не разлезутся через месяц. Так что лучше копейки не выгадывать, а поменять полностью, заодно интерьерчик обновить слегка.
25 марта 2016 г., 14:04
Бембимэн
Бывает. Кронты ламинату. Полумерами здесь не обойдешься, к сожалению. Подложку тоже лучше заменить, поверьте.
27 марта 2016 г., 15:26
Добрый день. Ламинат под замену однозначно! Снять, просушить комнату-обязательно, устранить причину затопления, положить ламинат и наслаждаться новым покрытием!
27 марта 2016 г., 17:12
Станислав
Удалите поврежденный ламинат, под ним будет вода, ее необходимо убрать и все высушить. Замените подложку, она должна была у вас остаться. С поврежденным ламинатом ничего не сделаешь. Устраните проблему протечки и устанавливайте кладите новое покрытие. Сам ламинат можно защитить от влаги. Покупаете в любой строительном магазине воск, вам подскажет консультант и наносите его шпателем на швы. Затем отполировываете пол впитывающей тряпкой. После всей работы воск останется во швах, он не должен остаться на самом ламинате. Полировку повторяем спустя 5 часов. В течении дня по полу ходить нельзя, пусть пройдет около 12 часов.
18 августа 2016 г., 16:53
Был похожий случай, но такой же ламинат мы не нашли и пришлось брать ламинат, где стоит диван. Все равно под диван никто не заглядывает, поэтому снял оттуда несколько плиток, сменил подложку, постелил, все просушил, установил ламинат. И еще, это не качественный ламинат, даже воск не поможет. В коридоре лежит ламинат без покрытия воска, там постоянная влага и мокрая обувь, протирается пол ежедневно в плохую погоду и ламинату вообще ничего. Недавно вскрыл его воском для большей надежности. Если будут позволят финансы, смените покрытие на более качественное. Проверенный производители: Kronotex, Kronoflooring, Tarkett, Classen, Pergo.
01 октября 2016 г., 10:40
В вашем случае - это пустяковая проблема, так как вздутие произошло у плинтуса. Вздувшийся ламинат можно заменить на повреждённом участке. А причина вздутия произошла из-за впитывания влаги ламелями. Поэтому нужно вам будет взять новые ламели и заменить на старые под повреждённым участком. Этого будет достаточно, чтобы выровнять пол в этом месте. И вам возможно даже не понадобится менять ламинат в этом месте. Если, конечно крепления (стыки) ламината из-за влаги не деформировались.
09 июля 2017 г., 14:50
