Что делать, если пластиковое окно пропускает воздух?
Антон 29 августа 2016 г., 15:56
Пластиковым окнам около 6 лет и начали пропускать воздух при закрытии окна. Резинки держат очень плохо, могу ли я сам их заменить?
Вы можете заменить их самостоятельно. Очистите окна от старого уплотнителя, купите такой же на рынке, но только силиконовый. Не берите китайские и отечественные, ищите европейских производителей. Очищаете пазы и обезжириваете, наносим клей в углы рамы и целой полоской вставляете в пазы, не кусками, а постараться целой полоской. Все лишнее обрезаем и стыки склеиваем. Чтобы уплотнители прослужили долго, необходимо их очищать и смазывать силиконовым гелем.
29 августа 2016 г., 16:50
Валера
А я приклеивал эти резинки на обыкновенный обувной клей. Делал по той же схеме, но только клеил их целиком, а не только стыки. Проблема в том, что на балконе они быстро пришли в негодность и я их менял каждые 2 года. После их приклеивания стало легче. Взял сразу финские, они прослужат около 15-20 лет, а приклеить мне посоветовали в магазине. Продавец сказал, что можно клеить, особенно качественный уплотнитель. Клей покупайте для агрессивных сред и резкой смены температур. Взял обычный обувной, держится очень крепко, резинки не разлагаются.
12 сентября 2016 г., 11:37
Кирилл
Резинки могут не исправить ситуацию, если фурнитура не отрегулирована.
Если окно не правильно установили и створ отстает от окна, то придется делать демонтаж и устанавливать заново.
Дешевая и некачественная фурнитура, но заменить легко.
Плохая эластичность уплотнителя, заменить легко, не экономьте на нем.
Не качественный и дешевый пластик. В сильный мороз могут дать трещину.
Факторы могут быть различными, привел все возможные будущие проблемы.
24 октября 2016 г., 22:35
Замена резинок и фурнитуры. Советую финскую или литовскую, не берите китайскую. Хорошая фурнитура у Рехау, можно заказать на заводе через интернет. Уплотнитель только европейский, лучше его не клеить, он сам сядет в пазы плотно. И не забывайте смазывать механизмы каждый год.
07 ноября 2016 г., 22:14
На окна дают гарантию минимум десять лет, так что решить проблему можно в рамках гарантийного срока. А, если у вас продувает пласт.окно только из-за прохудившейся прокладки (резинки, как вы её называете), то она легко сдирается и на её место так же легко клеится новой. Продаются такие прокладки отдельно.
07 июня 2017 г., 13:54
