Что делать с мокрой стеной в кладовке?
Добрый, поможет утепление стены изнутри или снаружи, но изнутри вы справитесь сами. Купите пенопласт, по толще, зачистите поверхность, покройте ее антисептиком и после высыхания грунтуйте в несколько слоев, желательно в три, берите грунтовку глубокого проникновения. После всего крепите пенопласт, потом делаете что хотите. Если нет любите морочиться и есть деньги, то используйте гипсокартон, он идеально выровняет поверхность.
Знаете, это может не помочь. Пенопласт хорош, но не долговечен, а более качественный очень дорогой. Я видел, как некоторые кладут кирпичную кладку с внутренней стороны. Это помогает избежать промерзания и дальнейшего конденсата. Далее поможет анисептик, грунтовка и шпатлевка поверхности. Некоторые устанавливают аквапанели. Они прочные и не пропускают влагу, стена будет промерзать, но это не ощутит покрытие. Беда в одном, 1 панель очень дорогая и не каждый себе сможет позволить.
Если аквапанель такая дорогая, то можно влагостойкий гипсокартон применить. Поверхность будет идеально ровная, но на нее не прикрепите полки. В продаже имеется влагостойкая OSB. Клеите ее на стену и засверливаете. Поверхность также выходит идеально ровная, но по деньгам на много дешевле, меньше мороки с монтажем, после установки можно загрунтовать и сразу клеить обои или просто вскрыть лаком в несколько слоев. Выйдет такой своеобразный дизайн в кладовке.
Кирпичная кладка в будущем промерзнет, хоть 20 см ее клади. Я бы не советовал влагостойкий гипсокартон, он в будущем начнет разлагаться. Можно купить пенопласт повышенной прочности. Срок эксплуатации его в агрессивных средах около 40 лет. Сам пенопласт твердый, толстый, тяжело сверлится. Сами его не сможете установить. Если пройдетесь герметиком по швам, то после нескольких слоев грунтовки сможете клеить на него обои. Если так не хотите, то наносите на него церезит с сеткой, затем шпаклюйте и клейте обои.
У меня было тоже самое! Ничего страшного. Выход- утеплить стену.Есть много способов внешнего утепления! Дорогостоящее "удовольствие" Лучше внутренняя! "Скрадывает" минимум пространства, дешевле. Для этого Вам понадобиться приобрести:
- Дрель
- Фиксаторы теплоизоляции
- Ведро
- "Миксер"
- Шпатели
- Валик
- Антигрибковая присадка
- Клей ПВА
- Грунтовка
- "Затирка" Наждачная бумага
- Сетка
- "Теплоизолятор"
- Клей для плитки ceresit см 11
- Обрабатываем стену грибковым средством, чтобы обезопасить себя от возникновения грибков. Средство ядовитое! Откройте окна в помещении.
- Крепим утеплитель. Лучше начинать с угла, чтобы потом просто обрезать.
- Ставим фиксаторы.
- Размешиваем Сeresit СМ 11 в ведре.
- Шпателем тщательно растягиваем по поверхности стены.
- "Затираем" стену.
- Обрабатываем грунтовкой
- Штукатурим
Если есть возможность,подведите туда батарею,то подведите.Батарея будет делать стенку теплее.Конденсат пропадет после установки батареи через несколько часов,как стена наберет теплоту.Было тоже самое со стеной встроенного шкафа.От стояка приварили трубу и вывели две маленькие батареи.
Прежде всего надо узнать от куда прогикает вода может трещины между плитами с наружы и если этот момент не учесть то без толку утеплять из нутри
Короче делаете так. Зачищайте стену свою пострадавшую до блеска. После воздушной пушкой её сушите несколько часов, чтобы насквозь просохла. После вы берёте перекись водорода и полностью обрабатываете стену. Обрабатываете 3% раствором, слегка/не обильно значит. После высыхания протрите стену тряпочкой влажной полностью. А потом просто напросто обработайте стену краской гидроизоляционной (естественно не битумной), либо любой другой гидроизоляцией прозрачной для стен. Также пройдите ей по всем стыкам стены с потолком и полом (лучше г.изоляционной краской конечно).
Если началась плесень (грибок) вам обязательно нужно просушить стену. Так как это кладовая, вы можете на ночь или на сутки оставить там пушку или хотя бы обогреватель, а затем обработать антигрибковыми смесями и ещё раз хорошо просушить, ничего другое не поможет! Желательно снять всё покрои с несущей стены, просушить ещё раз и снова сделать ремонт, всю стену не обязательно участок с плесенью и примерно 5-10 см от него. Знаю по опыту, все средства если и помогают то не на долго, если сырость есть будет и грибок с плесенью.
