Что лучше сделать на потолок после протечки крыши вместо натяжного потолка?
Подскажите что-нибудь более экологическое для отделки потолка.
Одним из самых популярных видов в разных помещениях квартиры в последние годы стали различные виды подвесных конструкций. Они при качественном исполнении и весьма неплохо смотрятся, и обладают немалым количеством достоинств.
Достоинства и недостатки подвесных потолочных конструкцийК выигрышным качествам потолочной отделки, имеющей подвесную конструкцию, можно отнести следующее:
Широчайшее разнообразие подвесных потолочных конструкций позволяет реализовать даже самые смелые задумки
- С помощью подвесных конструкций можно легко выровнять поверхность и скрыть многочисленные изъяны, которых предостаточно даже на бетонных плитах перекрытий.
- Под элементами подвесного потолка можно спрятать различные коммуникации. Благодаря такой возможности, отпадает необходимость штробления стен или перекрытий.
- Многие конструкции отличаются простотой проведения монтажных работ.
- В ряде случаев остается возможность демонтировать облицовку в случае необходимости ремонта или замены некоторых фрагментов отделки
- Неплохие показатели долговечности.
- Такие потолки имеют весьма эстетичный вид.
- Предоставляются широкие возможности монтажа различных систем освещения.
- Разнообразие материалов, применяемых для облицовки потолка, позволяет рассмотреть несколько вариантов и сделать оптимальный выбор.
Есть у подвесных потолков и свои недостатки, которые тоже необходимо знать, останавливая свой выбор на одном из таких вариантов:
- При установке подвесной конструкции потолок в комнате становится ниже. Особенно это заметно в квартирах, где и так бывает в этом плане тесновато.
- Некоторые виды подвесных конструкций способны пропускать пар в пространство между отделкой и перекрытием. При отсутствии должной вентиляции в этом пространстве может образовываться конденсат, создающий благоприятные условия для возникновения и размножения колоний плесени, от которых будет достаточно сложно избавиться.
- Подвесной потолок не способен защитить помещения от протечек, которые могут возникнуть при аварийных ситуациях.
- При выполнении самостоятельного монтажа потребуется высокая точность расчетов и проведения сборочных работ.
- Некоторые виды подвесных потолков обойдутся хозяевам весьма недешево.
Подвесные потолки могут быть изготовлены из разных материалов и их конструкция может несколько различаться между собой:
- Реечные потолки и покрытия из пластиковой или натуральной вагонки.
- Кассетная или модульная конструкция.
- Сплошной подвесной потолок.
Один из примеров комбинированного реечного потока
Каркас может быть закреплен непосредственно к перекрытию или же опущен на определенное расстояние от него. Последний вариант часто выбирается в тех случаях, когда под декоративной облицовкой необходимо разместить коммуникации, или же планируется установка встраиваемых светильников.
Этот тип потолка представляет собой подвесную конструкцию из панелей, изготовленных из разных материалов. Это может быть матовое или зеркального стекло, металл, пластик, гипсоволоконные облегченные плиты или даже влагостойкий гипсокартон. Коренное отличие – эти панели (плитки) укладываются в ячейки подвешенного металлического каркаса.
Потолок подвесной кассетного типа. Примерно одинаковая конструкция каркаса, а вот панели могут использоваться самые разные.
Отличается каркас под модульный потолок тем, что является открытым. То есть его профили рассчитаны не не на закрепление на них панелей с помощью того или иного крепежа, а на укладку сверху в сформированные ячейки. Этот вариант подвесного потолка значительно легче монтировать, да и ремонтировать, так как любую панель всегда можно заменить на новую.
Установка декоративной панели в ячейку подвесного каркаса
Каркасные направляющие под модульный потолок изготавливается из электрогальванизированной стали или алюминия толщиной 0,4÷0,8 мм.. Лицевые, то есть обращения в сторону помещения поверхности металлических профилей покрываются защитно-декоративным полимерным слоем разных оттенков или же металлизированным окрасочным составом. Это дает возможность подбирать расцветку каркаса и панелей – направляющие становятся аккуратным обрамлением для декоративных плит.
Классическим примером такой конструкции являются популярные потолочные системы компании "Armstrong"
Этот вид конструкции может быть применен в любой из комнат, если он соответствует ее дизайнерскому решению ее оформления.
Вполне можно сочетать контрастную расцветку направляющих каркаса и потолочных панелей
- Широким спросом пользуются панели из спрессованных минеральных и целлюлозных волокон. Они совсем не тяжелые, хотя зачастую поверхность получается очень схожая с отделкой штукатуркой. Впрочем, фактура поверхности у таких плит может очень серьёзно различаться.
Панели из прессованного минерально-целлюлозного композита. Благодаря перфорации многие из них отличаются весьма значительным эффектом шумопоглощения.
Такие панели придают потолку подчеркнутую аккуратность. Кроме того, многие из их имеют перфорацию или особую фактуру поверхности, что придает им свойство очень эффективной шумоизоляции.
Стоимость таких панелей высокой не назовешь, и они вполне подходят под категорию широкодоступных материалов.
- Металлические панели модульного потолка обладают такими же характеристиками, что и реечный металлический вариант. К их достоинствам можно отнести широкий выбор оттенков, простоту монтажа.
Панели с зеркальным эффектом смотрятся очень оригинально. Но, правда, такой эффект не всегда благоприятно действует на психику некоторых людей.
- Зеркальные панели могут быть изготовлены из водоотталкивающего стекла или же отполированного металла. Поэтому такие элементы подвесного потолка отлично противостоят влаге и горячему пару.
Отражающая поверхность зеркального потолка визуально расширяет пространство небольшого помещения ванны или прихожей. Кроме того, зеркальные панели отражают свет, от осветительных приборов, расположенных на стенах комнаты, значительно увеличивая их свечение.
Панели зеркальных потолков производятся в разных размерах и расцветках. Они могут быть идеально гладкими или же иметь на своей поверхности различные фактурные рисунки.
Недостатком зеркального потолка можно считать его довольно высокую стоимость. Кроме того, некоторым людям такие сплошные зеркальные поверхности довольно-таки сильно действуют на психику.
Пластиковые панели, имитирующие стекло, могут быть декорированы рисунками, которые станут очень выгодно смотреться при правильно организованной подсветке
- «Стеклянные» модульные потолки. В этом варианте роль панелей выполняют акриловые полупрозрачные плиты, на которых нанесено матовое покрытие. Оно может быть белым или цветным. Поверхность таких псевдо-стеклянных панелей часто украшается крупным или мелкими рисунками, что вносит в дизайн интерьера особую оригинальность. Если выбирается для установки матовый «стеклянный» потолок, под него сразу же предусматривается подсветка. При грамотном ее размещении она не только создаст более яркое освещение комнаты, но и выделит орнаменты на стекле.
Этот вариант потолочной отделки не впитывает влагу, легко моется и сохраняет свой внешний вид на долгие годы. Подобные «стеклянные» потолки можно установить в ванной комнате, прихожей, а иногда даже в гостиной.
Спасибо! А что на счёт декоративной штукатурки
Если вас не устроит по каким либо причинам подвесной или натяжной вариант, нужно отремонтировать потолки классическим способом, провести расчистку рыхлых и отслаивающихся слоев, загрунтовать интерьерным грунтом и просушить, места выссолов и проступающей желтизны откатать эмалью или латексными грунтами или красками(они не позволят желтизне в дальнейшем проступать), просушить снова загрунтовать весь потолок, если есть необходимость выровнять штукатурными смесями, потом зашпатлевать мин 2 раза ошкурить и окрасить в 2-3 сл. водоэмульсионной краской подходящей для потолка. После каждой операции обязательна просушка.
Зачем такой геморрой? За сутки можно собрать потолок из ГКЛ и зашпаклевать стыки. Грунтуете, шпатлюете, снова грунтуете и клеите обои под покраску и будет вам радость. Красьте в любой цвет. Берите краску для внутренних помещений, красьте в 2 слоя, больше не надо. Сначала красите поперек комнаты, потом вдоль, чтобы убрать все дефекты. Эту работу можно сделать вдвоем.
Декоративная штукатурка на потолок? НЕТ! Пожалуйста. Вряд ли сами сможете сделать правильный узор!
ГКЛ и обои под покраску))
