Что можно делать электродной сваркой полуавтомат?
Интересный вопрос. :) Можете делать практически все, что захотите: сваривать тонкий металл, мелкие детали (только выставьте режим метал инертный газ или метал активный газ). Если под рукой есть вольфрамовый электрод, горелка и баллон с аргоном, можно аккуратно скреплять нержавейку и другие металлы.
Любые виды сварочных работ. Сварка труб(кстати для труб эта сварка очень хорошо подходить. Сварочные швы получаются прочными), металлических изделий. Например в гараже ворота подварить, на даче беседку сварить и т.д. можно делать практически всё. Цена на такой сварочный аппарат, может быть самой разнообразной. Всё зависит от производителя и технических характеристик аппарата.
Что хотите, то и делаете если конечно умеете варить таким способом. Применяется не только в работе строителей. но и в ремонте автомобилей например. Варит не прожигая ( если рука "набита") тонкий металл толщиной до 2-х миллиметров. Можно, если есть такой опыт. варить черный. ковкий чугун и железо. Но такая сварка будет не прочной, временной. Если на полуавтомате стоит нержавеющая проволока, то и нержавейку варить можно.
