ФорумСтроительные материалы
Что представляет собой эпоксидная штукатурка?
Р. Егор 12 января 2016 г., 18:16
Недавно узнал, что есть новый вид штукатурки, которая называется эпоксидной. Смотрел на образцы – вид идеальный. 94 цвета, предполагается даже нанесение разного цвета в 2-3 слоя на самые разные поверхности, хоть металлические или керамические. Я имею опыт работы со штукатурками, но с этим видом еще не работал. Может кто-то что-либо рассказать об особенностях этого материала?
Ремпакет+
Штукатурка, базу которой составляет эпоксидный раствор, может использоваться только для отделки помещений изнутри. Наносить ее необходимо тонко, слой – 1 мм. Несколько слоев в разных цветах можно накладывать. В результате будет получено огромное количество оттенков. Под эту штукатурку поверхность нужно готовить очень тщательно.
16 января 2016 г., 20:52
houseprof
У меня во время ремонта такая штукатурка применялась частично в ванной комнате. Сперва строители подобрали нужный оттенок на гипсокартоне, далее наносили на стену. Добавление в смесь золотистого пигмента дало шикарный результат.
20 января 2016 г., 21:28
оЛеГ
Сложности при работе с эпоксидной штукатуркой не вижу. Главное, не применять на цементных основаниях, замешивание производить исключительно миксером. Температуру в помещении не опускать ниже +10 градусов. Последующие слои накладывать не раньше чем через 3-4 часа. Шпатель во время работы мочить водой нельзя, влагу такая штукатурка не любит. Сохнет примерно семь дней. Вот и все особенности.
21 января 2016 г., 18:54
При ремонте в квартире, рабочие использовали именно эту штукатурку. Недостатков пока не замечали, остались довольны!
29 марта 2016 г., 10:10
Толик
Она применяется только для внутренних работ, наносится слоем от 1 мм.
Размешивать необходимо миксером, в ручную остаются камки.
Поверхность должна быть сухой, шпатель во время работы нельзя мочить.
Температура в помещении не должна быть ниже +10 градусов.
Не рекомендуют использовать цементное основание перед нанесением, поверхность необходимо шпатлевать финишной шпатлевкой.
25 октября 2016 г., 10:00
Шпаклёвка она и в Африке шпаклёвка. Эпоксидка не исключение. Что касается нанесения эпоксидной шпаклёвки, то использовать её при низких температурах нельзя при работах. Что касается раствора, то с обычным затвердителем её смешиваешь и хорошенько так перемешиваешь минут десят где-то. Ну и наносить в несколько слоёв её надо для оптимального слоя эпоксидки.
01 августа 2017 г., 19:46
