Что сделать чтобы ламинат перестал скрипеть и трещать под ногами
Ремонт не был на 100% капитальным, полы в целом были не плохие, поэтому, стяжку делали косметическую, плюс брали 3мм подложку, мастера говорили, что всё будет нормально и по началу так и было.
Подскажите, возможно есть средство или технология, которая позволяла бы без перекладки ламината заставить его притихнуть?
демонтаж ламината что такое косметическая стяжка я не знаю сделать стяжку пола потом наливные полы а затем ламинат 33 надо было делать сразу по технологии а не экономить это у всех такая беда чтобы положить ламинат полы должны быть идеально ровные а не косметика
не экономил я на стяжке... мастера осмотрели черновой пол и предложили следующее, что, так как пол ровный, подтянем наливным полом, сделали косметику пола, т.е. вроде как довели до нужного состояния, вот!
ламинат скрепит повсюду, под ногами, и такое стало как разом проявляться, спустя где то 5 лет после укладки.
у меня вопрос, в том, что можно сделать сейчас с ним, с минимальным гимором, может взять 5мм подложку кинуть на этот ламинат и сверху новый??? может это нормальный вариант, кто в курсе, по факту?
Андрей,доброе утро!
В Вашей ситуации надежнее всего,не изобретать колесо,а снять ламинат(это не сложная задача),нормально подготовить основание пола и заново уложить ламинат.Кстати,возможно,лучше поменять и ламинат на более высокого класса,большей "толщины" и влагостойкий...
Хорошего дня!
С уважением,Вячеслав
Определить причину скрипа можно лишь после осмотра помещения мастером. Если полы были ровные, возможно строители оставили слишком маленький зазор между стеной и ламинатом. Со временем площадь ламината немного увеличивается и он упирается в стену. Упершись в стену, по всей поверхности ламинат происходит повышенное напряжение поверхности и немного приподнимается над поверхностью основания пола. Если это так и произошло, то снимите плинтус со стороны окончания укладки ламелей и срежьте полоску ламината 0,5-1 см в зависимости от ситуации. Это можно сделать рубанком или лобзиком.
Если у стен зазоры есть, то проблема не в этом. Тогда скорее всего проблема с ровностью наливного пола, который тоже надо уметь наливать. Если нет возможности выравнивать пол, и ламинат менять нет желания, то самый недорогой выход из ситуации - снять ламинат, постелить новую подложку TUPLEX, она позволяет выровнять незначительную кривизну стяжки. Есть на рынке подложки с клеевым слоем, они не дешевые, но гарантия того, что ламинат на кривом полу скрипеть не будет.
P.S. Чтобы избежать в дальнейшем головной боли, не экономьте на ремонтных компаниях, чудес не бывает. Чем дешевле бригада, тем больший гиммор и тем большая переплата вас ожидает в дальнейшем.
У нас была такая же проблема с ламинатом. Если нет серьезных проблем с сыростью, то самый надежный и простой для Вас способ - это не полениться и перебрать его заново. К тому же это можно сделать самим , без вызова специалистов, что не требует никаких денежных затрат, кроме затраченного времени.
Была похожая ситуация и оказалось, что мастера не оставили зазор по периметру между стеной и настилом. Вы написали, что он скрепит повсеместно, если Вы его переберете, то он опять начнет скрипеть и издавать неприятные звуки. Он продержался 5 лет, значит проблема не в поверхности, иначе он бы начал скрипеть раньше. Если не оставлять зазор между стеной и покрытием, то плиты разойдутся, упрутся в плинтус и будут издавать неприятный звук. Также отсутствие зазоров сказывается на замки панелей, что приведет в будущем к скрипам и посторонним звукам. Снимите аккуратно плинтус, снимите плиты прилегающие к стене и обрежьте, чтобы зазор составлял 10-15 мл. Плинтус закрепите так, чтобы не соприкасался с покрытием. Зазор не позволит в будущем вздуться покрытию.
Или ламинат не качественный и придется его менять целиком или он дал усадку, а маленькие зазоры со стеной вы не оставили и звук может идти оттуда. Проблемы с ламинатом у всех, если хоть немного нарушена конструкция, то он быстро придет в негодность. Если скрепит по все поверхности, то значит он немного рассохся, дал усадку и уперся в стену. Перекладывать ничего не нужно. Снимите плинтус и сразу заметите, что он плотно прилегает к стене, такого быть не должно, обрежьте его на 10-15 мм по всему периметру комнаты. Скрип уйдет через неделю, когда он даст нужную усадку.
Вы могли положить слишком толстую подложку, она не должна превышать 5 мм, если больше, то ламинат начнет сильно скрипеть по всему периметру, так как подложка дает усадку, а ламинат сильно прогибается. Проверьте, может ее положили в несколько слоев, некоторые мастера так делают, чтобы выровнять поверхность, но это ошибка.
Мог сыграть роль не качественный ламинат и плохая состыковка замков. Если ламинат клали быстро или не качественно, то скрепит сам флюс.
Также не могли оставить зазор возле плинтуса. Ламинат дал усадку, немного расширился и теперь скрепит по всему периметру.
Всё-таки значит не идеально был пол выровнен. Но близко к тому, так как довольно долго ваш ламинат не давал "звука". Дело в том, что первое время после укладки ламината все неровности под ним компенсируются подкладкой. Ну, а спустя время подкладка под давлением местами "даёт пресса" и появляются небольшие перепады уровня. Соответственно дополнительная нагрузка на замки ламината и появление скрипа. Найдите области скрипа, демонтируйте этот участок, замените подкладку и закрывайте.
