Что скажите насчет гибкой виниловой плитки?
Многого не скажу, сталкивался один раз, делали ремонт офиса по субподряду, в качестве напольного покрытия укладывали виниловую плитку. Кстати, выполнена она была под ламинат, да и гибкой её назвать сложно. В укладке не сложнее ламината, единственное отличие-самоклейка с тыльной стороны. Плитка была от известного производителя напольных покрытий, видать стоила недёшево, так-как представитель генподрядчика переживал за каждый обрезок, с его слов производитель даёт на неё гарантию 15 лет.
А что не так с ламинатом или боитесь скрипа в будущем? У Вас ровные полы, проблем не будет, но раз решили)) Если возьмете дешевую, то возможны проблемы с ее укладкой. Берите плитку коммерческого (32-42 класс прочности) или специального (43 класс) назначения. На бытовую не стоит обращать внимания. Вы уточните насчет ее разновидности. В магазинах продают плитку с клеевым замком, самоклеющаяся и клеевая (необходимо использовать специальный раствор, клей). Уточните, я смогу Вам помочь, работал со всеми разновидностями.
А можете посоветовать или немного рассказать о каждом виде? Какую выбрать?
Монтаж самоклеющейся виниловой плитки не сложный. Достаточно удалить защитную пленку с основания и плотно прижать плитку к полу. Поверхность должна быть идеально ровной, чистой, иначе плитка может отстать или принять форму неровностей. Монтаж плитки происходит в разбег, как и ламината. Она легко режется, но все равно отходы будут. Заранее просчитывайте, чтобы не пришлось докупать.
Ну как покрытие финишное для пола, то гибкая плитка виниловая варик вполне эффективный. В плане и эксплуатации, и надёжности и своей долговечности. У меня знакомые, примерно с год назад, положили и у них она до сих пор как новая выглядит. Ни где ни разу ни стёрлась, не по коцалась. Ну и класть её просто, без всяких нервяков. В общем в монтаже удобная.
Если поверхность идеально ровная, то проблем никаких нет. Обратите внимание на толщину износоустойчивого слоя. Лучше всего брать среднюю или высокую ценовую категорию. Поверхность пола должна быть без пыли и жирных пятен. И проверьте влажность помещения. Сделать это очень легко. Когда выложили плитку в помещении, дайте ей полежать около суток. Берете клеенку, стелите на пол, обклеиваете по периметру малярным скотчем и через сутки отклеиваете клеенку. Если появился конденсат, то в этой комнате нежелательно использовать виниловую плитку.
Ну ничего особого в этой плитке нет. Вполне хороший, прочный, гибкий и износостойкий материал. Теми же качествами может похвастаться и линолеум, разве что срок эксплуатации будет только уступать и прочности у него поменьше. А так вполне хорошее напольное покрытие, смотрится по симпатичнее линолеума. У нас в соседнем офисе с пол года такой лежит не затирается. Учитывая, что там проходимость хорошая. В общем, по мне, это чуть более лучшая версия линолеума. Для финишного покрытия пола вполне сойдёт для долгой эксплуатации.
Если линолеум повредится, получит какое-то механическое или химическое повреждение, что часто случается, заменить его сложнее и дороже. Во всей комнате придется перестилать линолеум или порожек монтировать, что не эстетично. А несколько штук виниловой плитки заменить не проблема. И лучше всего брать плитку с клеевым замком.
Комната не проходимая, сырости нет...даже, если и с такими факторами, то вполне отличный вариант с гибким винилом. Материал прочный, износостойкий, в эксплуатации долго держится. В целом отличная альтернатива обычному =линолеуму. Только смотрится намного симпатичнее и сам материал по современнее. В общем для финишного покрытия пола спальни, гибкий винил - это отличный вариант, хоть он может и выдержать офисные проходимые коридоры.
А если он в будущем начнет рассыхаться и со швов буде пыль? Такое же может быть?
Темников, для этого берется виниловая плитка с замком. Вы понимаете, что для укладки этой плитки полы должны быть ровными и никакой сырости? Вы это понимаете? Не экономьте на виниловой плитке, многое зависит о ее покрытия и производителя. Для меня легче всего использовать линолеум, плотный, утепленный линолеум. Постелить его можно самостоятельно, но раз нанимаете, то решайте сами. С замковым соединением ваши опасения развеются.
Не долговечный материал по сравнению с керамикой или керамо гранитом. Где то в помещениях с большой посещаемостью народа такую гибкую плитку лучше не класть. Дома, в квартире, на даче, особенно на кухне или в сан узле ( ванной) она не плохо будет смотреться. И еще при укладке такая плитка может простить не умелость мастера, скрывать его брак, а так же простит не большие неровности поверхности на которую ее кладут.
