Что стоит учесть при укладки интерактивной плитки в квартире?
Валентина 14 июня 2017 г., 18:20
Недавно в строймаркете увидела стенд с плиткой для создания сенсорного пола в квартире. Загорелась желанием положить интерактивную плитку в прихожей. Знакомый отговаривает, типа основание плитки сделано из поликарбоната, материал некрепкий, даже под весом человека со временем может лопнуть. Но он не строитель, может кто из форумчан проконсультирует по укладке и эксплуатации такой плитки?
Комментариев: 9 Поделиться:
Ваш знакомый прав в одном, такую плитку делают из поликарбоната, но не из сотового, который действительно хрупкий, а из монолитного, достаточно прочного, чтобы выдержать нагрузку даже от мебели. Ещё есть интерактивная плитка из ПВХ, за её прочность, вообще можно не переживать, об этом говорит её востребованность в отделочных работах развлекательных заведений с большой проходимостью.
15 июня 2017 г., 17:57
Основание надо выравнивать в "0", чтобы гелевая начинка плитки полностью не стекалась, в какую-то одну сторону. Когда будете рассчитывать нужный метраж интерактивной плитки, учтите, что её резать нельзя. Придётся, либо подбирать плитку в размер, по метражу прихожей, либо по краям делать вставки из ламината или из керамической плитки.
18 июня 2017 г., 18:23
В одном случае ваш знакомый прав в том, что такую интерактивную плитку нельзя подвергать большому давлению. Ведь по сути это всего лишь два слоя поликарбоната с окрашенной жидкостью между ними. Но в другую очередь такая плитка может выдержать до сотни килограмм веса, поэтому и бояться нечего. Просто при расстановке в квартире учитывать факт макс. возможного давления на плитку. И перед укладкой пол нужно идеально выровнять. Так как любой перепад в уровне в разы увеличит хрупкость плитки из-за неравномерного распределения давления на неё.
19 июня 2017 г., 16:30
Алексей
В квартире никогда не видел, у меня в кафе возле барной стойки есть вставка из интерактивной плитки.Заказывал отделку по дизайн-проекту, всё продумано вплоть до освещения, смотрится хорошо. Но проблема с плиткой была, у одной потихоньку потёк гель из стыка между пластинами. Вызывал мастеров, которые с ней работали, загерметизировали протечку, если не приглядываться ничего и незаметно. Сказали, что или был какой-то брак, или на плитку уронили что-то тяжёлое.
22 июня 2017 г., 16:27
Ларина Людмила Олеговна
И я не видела чтобы такое было в квартире...
30 августа 2017 г., 14:32
Основание для укладки должно быть твердым, иметь несущую способность, необходимо идеально ровное основание для укладки, иначе цвет неравномерно распределится. Лучше всего использовать двусоставной полиуретановый клей. Если кладете на деревянное основание или теплый пол, то нужно использовать только пластичные смеси. Смотрится красиво, но не вызывает чувства надежности.
31 августа 2017 г., 00:10
Ну, наверное, самое основное тут вам уже сказано по укладке интерактивной плитки в квартире/доме. И это основное - это идеально ровное основание. Потому, что любой малейший перепад уровня основания сразу же минимизирует всю прочность такой плитки. Поэтому, при укладке такой плитки, я вам рекомендую тщательнее подходит к выбору специалистов для этого, а не самому лезть. Скупой дважды платит. В общем, чтобы не остаться с раздавленной плиткой и залитым полом от геля, прислушайтесь.
04 сентября 2017 г., 16:46
Данил
Вы не сможете выложить весь пол в прихожей, только отдельную зону, так как ее нельзя резать, думайте над эстетикой помещения, если есть какие-то наработки и получается по размеру, то кладите. Ее нельзя использовать при низкий температурах. На пол из живой плитки Вы не поставите горячее, иначе поликарбонат расплавится. Высокая стоимость. Есть бюджетные варианты, но Вы сами прекрасно понимаете. Возле моего дома есть неплохой строительный магазин и в их каталоге стоимость начинается от 10 000 рублей за м2.
09 сентября 2017 г., 12:38
Я в клубе встречал пол уложенный интерактивной плиткой. Причём у них каким-то образом получилось подогнать плитку под весь периметр помещения. Выглядит довольно круто и интересно. Ну и вы можете себе представить, сколько людей бывает в клубах и какая нагрузка при этом идёт на поверхность такой интерактивной плитки. И да, плитку резать такую нельзя. Поэтому такой плиткой хорошо выкладывать какие-то отдельные зоны в доме/квартире. Например зону у барной стойки, рабочей зоны на кухне и так далее на, что фантазия богата. То есть сама плитка получается достаточно прочная, но чтобы сохранить это её качество прочности, то нужно под плитку делать идеально ровное основание пола.
21 ноября 2017 г., 17:10
