Что взять для внутренних несущих стен?
Дорот 03 апреля 2015 г., 10:32
Колеблюсь между выбором материала для внутренних несущих стен. Есть две идеи: газосиликат 40 см в ширину или красный пустотелый кирпич 38 см. Первый случай – быстрее, дешевле и стены получатся ровнее. У кирпича выше прочность в том плане, если надо повесить полки или телевизор. Хотя тут тоже есть свои заковыки. Что скажете?
Комментариев: 8 Поделиться:
Андрей
Мое мнение - не берите красный кирпич вообще! Двоякие ощущения после работы с ним. Можно попробовать силикатный, в один слой 25 см и не делать монолитный пояс, а проармировать кладку арматурной сеткой.
03 апреля 2015 г., 18:41
Максим
У газосиликата есть одно не очень хорошее свойство – он сильно крошится со временем. Если от него отколется часть, то вся плита может рухнуть. Поэтому важно сделать толковый монолитный пояс. И кстати, силикатный кирпич не рекомендую, он выделяет токсины, особенно при высоких температурах.
05 апреля 2015 г., 20:49
Александр 56
Предлагаю рассмотреть вариант использования керамзитобетона. На отечественном рынке материал не новый, но используется не часто, а вот на западе постройки из керамзитобетонов составляют почти 40%. Наполнитель ‒ керамзит (пористые гранулы обожженной глины). Имеет ряд достоинств: высокая тепло- и звукоизоляция, хорошая аккумуляция тепла, высокая огнестойкость. Стена из керамзитобетона будет оказывать меньшее давление на фундамент за счет легкости материала и меньшего количества использования цемента. Еще можно отметить высокую скорость монтажа: керамзитоблоки выкладывать намного быстрее, чем кирпич (1 блок - это 6-8 кирпичей), а значит, и работы выйдут дешевле. Но есть один момент, который нужно учесть: если во время хранения материл намок под дождем, то нужно быстрее стены оштукатурить, поскольку керамзитобетон хорошо поглощает влагу.
Керамзитобетонные блоки еще называют биоблоки, так как материал без вредных, токсичных добавок, он безопасен и экологичен, а это сейчас модно.
05 августа 2015 г., 12:12
Нагин
Лучше газосиликат, с ним легче работать, стена будет весить в 3 раза меньше. Газосиликат сохраняет тепло внутри, у него низкий показатель теплопроводности. Если возводить из кирпича, то придется делать стену более массивной, чтобы добиться результатов теплопроводности газосиликата. На 1 м3 необходимо 533 кирпича (1700 кг), а гасосиликата 23 штуки (640 кг).
08 ноября 2016 г., 14:37
Игорек
Также необходимо рассчитать массу будущей несущей стены, если она будет больше запланированной, то произойдет усадка плит, что может отрицательно сказать на проживающих под вами, да и на вас в том числе. Можно не делать стену сильно толстой для низкой теплопроводности. Есть пеноплекс и им можно будет утеплить всю несущую стену, если это так важно.
24 ноября 2016 г., 21:11
Газосиликат хоть дешевле и быстрее, но кирпич хоть и пустотелый в разы прочнее, подавно пустота в нем для того чтобы при кладке в нее вмазывали раствор, качество получается шикарное. Вы же хороший дом хотите и жить вы там собираетесь не быстро и дешево? И не забывайте при кладке о мет. решетках между рядами.
05 мая 2017 г., 09:00
Добавлю на всякий случай, газосиликат это смесь извести, молотого или мелкого песка и воды с газообразующими добавками. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевую пудру. И на сколько мне известно никто ещё не доказал его безопасность.
05 мая 2017 г., 09:06
Васильев Артем
  • Например из кирпича;
  • блоков бетонных;
  • камня, который, как и кирпич и бетонные блоки относится к материалам тяжелым. Под них и фундамент нужен соответствующий;
  • дерева, которое является материалом легким и можно сэкономить на устройстве фундамента;
  • также из разных современных материалов, имеющих, как правило, небольшой вес. Речь идет о газобетоне, брусе клееном, керамике.
15 ноября 2018 г., 13:42
