Форум►Двери входные, межкомнатные. Перегородки
Как избавиться от набухания дверей в квартире?
Сергей 27 июня 2021 г., 08:11
Здравствуйте. У меня проблема следующая: ежегодно по сезону расширяются двери внизу. Живу на 1м этаже, дом 2013 года. Не хочу навредить, ищу совета. Спасибо!
Комментариев: 15 Поделиться:
Добры день. Или маленькие зазоры между полотном и коробкой, или у вас проблемы с вентиляцией. Зазоры не должны быть больше 4 мм. А вот с вентиляцией придется заморочиться. Возможно, у Вас забит вентканал или забиты решетки на вентканалах. Прочистите и если тяга плохая, то придется устанавливать принудительную вытяжку. А вообще лучше всего заняться микроклиматом в вашем доме. У вас могут быть большие и частые перепады температуры и от этого любую дверь поведет.
27 июня 2021 г., 19:30
Ремонт квартир.ру
ещё вариант - это дом меняет положение, да, такое есть полгода на одну сторону, полгода на другую, дом гуляет...
28 июня 2021 г., 00:00
Питер
Вряд ли на протяжении 10 лет дом дает усадку. Он уже давно осажен, все отлично. Это из-за резкого перепада температуры. У вас в квартире нет постоянной одинаковой температуры и происходя частые перепады. Отсюда и беда.
20 августа 2021 г., 22:16
Андрей Коренев
Ты думаешь, что перепады такие сильные, что двери бухнут только в одном месте?
20 августа 2021 г., 23:33
Питер
Конечно. Мой пример. У мен все двери деревянные, даже в санузле. Каждый сезон начинаются качели с ними. В спальню закрываются хорошо, потом плохо, летом снова все хорошо, а весной опят трет. Это дерево, оно шикарно впитывает влагу и также его отдает.
21 августа 2021 г., 00:07
Игорев
Резко меняется температура в помещении, а соответственно и влажность, а это означает, что дерево бухнет. Сначала проверьте вентиляцию, а потом уже обратите внимание на состояние полотна. Его можно снять, немного подрезать и заново установить. Стоит недорого, но зато быстро решает проблему.
26 августа 2021 г., 13:16
Андрей Коренев
Интересно. Скажу честно, не знал. Вот только беда, что невозможно добиться одной и той же влажности в квартире на протяжении года.
26 августа 2021 г., 22:29
Питер
Можно, но здесь проблема в деньгах. Надо ставить климат-контроль, а это дорого. Также надо смотреть проект по вентшахтам, потому что иногда предыдущие хозяева могли просто заделать вентшахту, потому что она им мешала и вся циркуляция будет нарушена.
26 августа 2021 г., 22:37
Антон
У нас была похожая проблема. Отдали двери, сами полотна, нам немного убрали с одной стороны, там миллиметры и никаких проблем вот уже второй год. А так, да, терлись постоянно, а летом все хорошо. Из-за повышенной влажности все это происходило, двери деревянные.
30 августа 2021 г., 19:58
Геннадий
Даже галимая стружка будет разбухать. В будущем все эти двери может повести и уже ничего с ними не сделать. Один раз видел, как выравнивали дорогие двери ручной работы, там с сумма сойти можно, но выровняли. Реставрация)
30 августа 2021 г., 20:05
Красава, заинтересовал. Мы уже поняли, что из-за влаги двери ведет, но мне теперь интересно, что там такого делали, чтобы выровнять двери? Колись!
30 августа 2021 г., 20:06
Геннадий
Мочили полотно, обильно, чтобы оно максимально впитало влагу и под пресс его. И так до тех пор, пока полотно не выровняется и не высохнет. Там недели ушли, но когда увидел результат, если честно, офигел. Это было в Питере.
30 августа 2021 г., 20:07
Шаронин
Я впервые о таком слышу. Обычно просто заказывают новые и любого умельца. Скорее всего это была реставрация дворца, на которую было выделено миллионы миллионов. Весело, но как-то странно. Спасибо за историю)
30 августа 2021 г., 20:09
Гришанов
Если вы не слышали о таком способе, то это не значит, что его не существует. Суть в том, что полотно обильно смачивают и кидают под пресс. Полотно выравнивается и речь идет не о реставрации дворца.
А чтобы избавиться от набухания дверей в квартире, то надо наладить вентиляцию и хорошенько прочистить вентиляционную шахту. У вас либо сильно влажно в квартире, от чего двери ведет, либо сильные и частые перепады температуры.
23 октября 2021 г., 21:54
Федор
Никто не будет этим заниматься с самыми простыми дверями из натурального дерева. Дорого и неоправданно. Чтобы избавиться от набухания, надо поддерживать оптимальную температуру в квартире, а также прочистить каналы вентиляции. Для поддержания температурного режима надо поставить на радиаторы регуляторы.
30 мая 2022 г., 19:46
