Декоративная краска для отделки стен
Помещение используется каждый день. Насколько хороша декоративная краска для внутренней отделки стен?
Если стоимость не смущает, то вперед. Краска выглядит очень даже ничего, особого ухода не требует. Только даже опытные отделочники долго возятся с этим процессом.
Добрый вечер. Что касается покрасить коридор в светлый цвет: Вы учтите, коридор -это вход в квартиру с "улицы", со всеми вытекающими отсюда последствиями, обувь верхняя одежда......в сильно светлый не стоит! Что касается не потрескается: тут Ваши отделочники должны соблюсти всю технологию подготовки стен под покраску. Оклейка стеклохолста, 2-3 слоя хорошей финишной шпаклевки(шитрок например)....ошкуривание! Что касается выцветания: надо брать хорошую краску(Tikkurilla Joker или Dulux diamond) В добавок, коридор как привило без окон, солнца нет, выцветания практически не будет. Краска в коридоре -это норма, но опять же, тут 50% подготовка стен под покраску и 50% хорошая краска и тогда коридор Вас будет радовать 5-10 лет!
Поделюсь собственным удачным опытом. Мы взяли декоративную штукатурку марки Decorazza и отделали гостиную и коридор в одной цветовой гамме. Смотрится прекрасно, спустя годы выглядит свежо и ярко.
Здравствуйте!
Перед покраской стен обычно используют отделку шпатлевкой, но стоит удержаться от декоративной шпатлевки, для коридора она будет просто губительна. Коридор ‒ помещение хоть и не жилое, но проходимость очень высокая, а на стенах, отделанных структурной штукатуркой, совершенно точно будет скапливаться грязь. Так что лучшим вариантом будет ровная отделка стен, обработка противогрибковой грунтовкой (желательно несколько раз) и непосредственно покраска стен.
Выбор эмульсий огромный, но останавливайтесь только на краске высшего качества. Ориентируйтесь на влажность помещения, ведь в коридор часто попадает холодный воздух снаружи.
Если есть большое желание покрасить стены в светлые тона, то будьте готовы к тому, что стеночки придется часто мыть, да и резкие перепады температуры и сквозняки внесут свою лепту. Поэтому экономить ни на качестве краски, ни на отделочных работах не стоит.
Отличный вариант для коридора ‒ это водно-дисперсионная краска (бутадиен-стирольные водные дисперсии или же акриловые), они износоустойчивые и не боятся влаги. Единственные недостатки ‒ это светобоязнь и высокая стоимость.
Для коридора декоративная краска подходит отлично. Плюсы: можно создать любой рисунок и проста в эксплуатации; Срок эксплуатации около 10 лет; легко реставрировать поврежденные участки; хорошая стойкость к механическим повреждениям и ультрафиолету; уникальный и замечательный внешний вид; хорошая влагостойкость; выглядит цело и едино на поверхности, нет стыков и швов; не накапливает пыль; экологически чистая; адекватная цена. Единственным недостатком можно считать кропотливую подготовку поверхности под покраску.
Кропотливую? Да им придется полностью выравнивать стены. Если они сильно кривые, то придется использовать стартовую шпаклевку, потом финишную, каждый раз грунтовать поверхность и цена такой краски очень высокая, а вы уже затратили хороший бюджет для выравнивания. Светлый цвет в коридор не советую, а смотрится она шикарно. Лучше уже обои. А некоторые устанавливают на пол стены пластик, а остальное красят или клеят обои. Это очень удобно и практично, особенно если есть дети.
Если пластик накладно, то можно установить панели МДФ. Они практичны, удобны в пользовании и легки в установки. Они легко моются, меняются в случае повреждений. Можно выбрать любой оттенок или сделать заказ на любую расцветку. Выше можете использовать декоративную краску или обои. Там уже на ваше усмотрение. Внизу стены будут обтираться каждый день, особенно в коридоре, а выпачкать их очень легко. С декоративной штукатуркой внизу намучаетесь. Высоту МДФ устанавливайте чуть ниже плеча. Это оптимальный размер.
Из чего, из какого материала у вас выполнены стены? А вернее, какая у вас отделка стен в квартире/доме вашем? А уже потом, исходя из этого знания, можно рекомендовать человеку тип декоративной краски и способ подготовки стены к покраске. А я могу лишь сказать, из-за отсутствия подробностей в вопросе, что существуют декоркраски алкидные, клеевые, силикатные, акриловые, водоэмульсионки и латексные ещё. Силикатная для вашего случая не подойдёт, её используют чаще для наружных работ. Алкидную для внутренних работ не рекомендую. Долго сохнет, надо растворители в неё добавлять и запах долго потом стоит. Более оптимальная краска для многих видов поверхностей - это водоэмульсионка и акрилка. Вот из этих двух типов и рекомендую, настоятельно, выбирать декоративную краску. Они более эластичные после высыхания и влагостойкие. А значит поверхность стены, после окрашивания, можно будет мыть.
Достоинства:
- Срок службы окрашенных покрытий в пару раз выше, чем у обоев или штукатурки.
- На окрашенной поверхности отсутствуют стыки, благодаря чему получается идеальная сплошная картина.
- Огромный ассортимент разной цветовой гаммы и эффектов.
- Влагостойкие свойства помогают сделать неповторимыми стены даже на кухне и в ванной.
- В случае перекрашивания не нуждается в очищении имеющегося слоя краски.
- Использование водоэмульсионной краски при декорировании гарантирует экологически чистую поверхность, которая не выделяет токсических веществ и не вызывает аллергии, является идеальным решением отделки детской спальни.
- Вне зависимости от основы поверхности (будь то бетон, гипсокартон, штукатурка), одинаково хорошо ложится на стену.
Такая отделка относится к разновидностям масляных и эмалевых материалов. Они используются для наружной работы, так как обладают резким запахом. Краску необходимо разбавлять специальным растворителем. После нанесения приходится долго ждать, пока она засохнет. Но главное достоинство заключается в прочности, износоустойчивости и влагостойкости.
В состав таких красок, как видно из названия, входит водный раствор крахмала, спирта, казеина и других веществ. Материал относится к классификации пористых, поэтому из него быстро выходит влага, что, в свою очередь, способствует отличному воздухообмену.
Интерьерная краска создается на основе акриловой смолы, которая дарит повышенную прочность и эластичность. Такой вариант материала для отделки пользуется наибольшим спросом, ведь он влагостойкий и сохраняет свою презентабельность длительное время. К водостойким можно отнести водоэмульсионные разновидности, поэтому покрытие легко моется, быстро высыхает, и на поверхности образуется пленка.
Так называется окраска стен декоративной краской, что создаёт эффект старой обшарпанной поверхности. Для создания такого шедевра необходимо:
- Покрыть поверхность выбранным цветом.
- Нанести акриловою покраску, чтобы создать контраст оттенка.
- Нанести на поверхность цветную глазурь в сочетании с оттенком окрашенной стены, равномерно разгладить по плоскости широкой щёткой, а когда все поверхности покрыты глазурью, этой же щёткой прикасаться к незастывшей краске.
- Малярной круглой кисточкой нужно потыкать в хаотическом порядке по поверхности, таким образом, делая стены старинными.
В таком способе нанесения есть всего один минус: все неровности и выпуклости становятся более заметными.
Такая декоративная окраска – замечательная идея для оформления кабинета, от неё создаётся впечатление, что стены обтянуты кожей. После подготовки поверхности нужно начинать отделку:
- Покрываем стены латексной краской любимого цвета.
- Делаем замшевую кисточку.
- Смешиваем глазурь с латексной краской, немного темнее, чем тон поверхности.
- Покрываем смесью кусочек поверхности, замшевую кисточку смачиваем в воде и отжимаем, легкими касаниями проводим по не высохшему покрытию, делая разводы, и частично его снимая.
- Имеющиеся заметные линии промокнем кусочком мокрой замши, чтобы придать естественность кожаного покрытия.
Один из самых красивых и декоративных способов окрашивания стен. Для воссоздания эффекта венецианки необходимо выполнить следующие этапы работы:
- В широкую ёмкость нужно поместить латексную краску. С одной стороны посыпать немного пигмента для краски, осторожно палочкой размешать половину, чтобы вышла тёмная и светлая сторона в ёмкости.
- Берём на шпатель краску посветлее и наносим на покрытие как обычную штукатурку.
- Обмакиваем шпатель в тёмный цвет и покрываем кусочек стены.
- Когда на стене появятся светлые и тёмные пятна, начинаем шпателем водить по стене в разные стороны, чтобы равномерно размазать цвета для гармоничного вида.
На финишном этапе венецианскую штукатурку шлифуют мелкой наждачной бумагой и натирают специальным восковым составом.
Для создания эффекта «Венецианская штукатурка» необходимо в процессе работы использовать только пластиковый шпатель.Этот эффект создаётся просто, но требует терпения, потому что делается всё медленно, постепенно.
- Берём кусочек бумаги, по его размеру намазываем краской кусочек стены.
- Мнём лист, прикладываем к поверхности, начинаем его разглаживать, при этом создавая очертания смятого покрытия.
Маленькими кусочками постепенно обрабатывается вся стена.
Для декоративной покраски стен можно использовать не только покупные инструменты, но и подручные средства. Обычный тряпичный валик создает интересный эффект в помещении, который подходит для детских комнат. В случае применения данного способа подготовка поверхности может быть неидеальной, потому что такого вида отделка скрывает все недостатки на стене.
Шаги покраски валиком:
- Наносим первый слой краски, ждём высыхания.
- Разводим другой оттенок базового цвета (немного темнее предыдущего).
- Тряпку смачиваем в краске, перекручиваем, чтобы сделать жгут, им обматываем валик.
- Красим с самого верху стены до низа в разном направлении для получения текстурного рисунка.
Из своего опыта скажу, что стены лучше не красить. Да, сейчас на меня накинется люд, но стены не красьте. Забудьте об этой затеи. Почему? Для покраски надо идеально подготовить стены, а это дорого и не каждый сможет это сделать.
Из-за резких перепадов температуры или плохой вентиляции краска начинает трескаться и отслаиваться. Спустя время, чтобы все восстановить, ее надо снять, а сделать это очень сложно и трудозатратно. Поэтому, красить стены не советую. Лучше обои, которые без проблем можно переклеить в любой момент.
А мне понравилась именно декоративная штукатурка потолка. Потолок смотрится интересно, не как обычная плитка или побелка. Есть разные варианты (фактурная, венецианская, структурная и другие), также она различается по составу, можно подобрать и для коридора, и даже для кухни с ванной. Думала, что не справимся, но это оказалось легко, даже для не совсем опытных ремонтников)) Могу подсказать статью https://poshtukaturke.ru/potolok/dekorativnaya-shtukaturka-potolka/dekorativnaya-shtukaturka-dlya-potolka.html, тут очень хорошо расписана технология работы с таким материалом и предварительная подготовка.
