Декоративная штукатурка для внутренней отделки как наносить повторно?
С имитацией трещин вы как-то не угадали с дек.штукатуркой или с мастером, выполнявшим вам нанесение декоративной штукатурки. Хотите сделать хорошо, снимайте старую и наносите новую. Где гарантии, что у новой декштукатурки будет хорошая адгезия с уже нанесённой? Идея-то вполне реализуемая, но геморойная.
Вы изначально промахнулись с выбором материала для того, чтобы имитировать трещины на стенах. Есть специальный лак кракелюровский, которым обычно это и делают. Несколько фото вам кину для примера, как получается имитация с его помощью.
Производителей дек.штукатурок множество и технологий нанесений на стену декоративной штукатурки не одна. Поэтому, если и хотите новую наносить дек.штукатурку на поверхность старой, то нанимайте настоящего профессионала для этого. Но это всё равно не желательно делать, хоть и возможно. По русски, если делать, то надо старую снимать, заново подготавливать стену под это дело, нанять дизайнера, чтобы он визуализировал ваше желание и нанять профессионала, который исполнит эту визуализацию.
Ох Леонид красиво загнул). Счищайте старую штукатурку, очищайте поверхность, грунтуйте акриловой грунтовкой для декоративных составов и наносите заново. Я только не пойму! Мокрый шелк наносится в 2 слоя. Вы нанесли 2 слоя по всей поверхности и только потом поняли, что это не то, что вам хотелось? Счищать в любом случае придется, но как так можно было промахнуться?
Все сделали лучше чем было на мокрый шелк положили фактурную .А мокрый шелк не подошел потому что выкрас был один а дурак художник сделал все по-своему ! А меня не было я уехала. Но потом пришли хорошие ребята и переделали все. Так что люди все переделать можно и не надо счищать !!! Просто на гладкую кладите фактурную ну немного шкуркой подчистят конечно!
Какая разница, фактурную на гладкую, или гладкую на фактурную (что по идее ещё проще)? Если стена уже была окрашена, Вашим новым отделочникам по любому надо было заново подготавливать стену. Полностью снимать дек штукатурку, конечно замучаешься, но можно было сделать хотя бы частые насечки, или нанести бетонконтакт. Простой проход "шкуркой", в таких случаях мало чем помогает, как бы не начал отставать от стены ваш "мокрый шёлк".
Акрил на акрил наносить можно
Всем спасибо .тема закрыта
