Замена деревянного пола в квартире.
Необходимо подготовить основание, убрать весь мусор, пыль и покрыть грунтовкой, чтобы защитить пол от грибка. Далее наносим мастику, она послужит парогидроизоляционным слоем. Производим разметку покрытия с помощью уровня и маяков. Определяете горизонталь, проводите линию-это покажет уровень, до которого будет стяжка. Устанавливаем на цементный раствор маяки. Джем полного высыхания. Между маяками засыпаем керамзит, выравниваем его, утрамбовываем. Во время заливки керамзит может всплыть на поверхность. Для того необходимо его залить жидко разведенным цементным раствором, чтобы склеить гранулы между собой. Засыпаем керамзит на 2 см ниже будущего пола. Далее готовим цементно-песчаную смесь, после застывания залитого керамзита начинаем заливать полы. Разравниваем все правилом до идеально ровной поверхности. Лужи, которые будут образовываться, разравниваем до их исчезновения. Расход смеси при толщине в 2 см 40-50 кг на 1 м2.
Сам процесс тяжелый и требует много времени.
Антон, Вы это о чем тут написали? что за процесс такой описали странный мягко говоря... и потом, Вы вообще вопрос читали?
у человека дыра под полом в полметра! он про нее спрашивает, как с ей поступить, а Вы ему про не пойми что...
нет у него основания чтобы пыль с нее сдувать... и грунтовка тут не причем... и самое прикольное Вы написали - между маяками насыпаем керамзит!!! ему пол метра насыпать надо, понимаете?
Керамзит - широко применяется при ремонте и отделке, поэтому я считаю что Вы думаете правильно. Можно и нужно применить в этом случае - керамзит. Материал: не дорогой, тёплый. Но нужно его тщательно утрамбовать, чтобы пол в дальнейшем не просел. А лучше всего - засыпать, утрамбовать и дать постоять хотя бы недельку, чтоб керамзит осел. После этого ещё раз утрамбовать. То есть утрамбовка должна быть тщательной. Ну а по верх керамзита, сделать хорошую стяжечку и пол получится - теплым и прочным.
Виктор, у человека не дыра в полу, у него нет пола вообще "Расстояние от фундамента до пола примерно 50 см". Там нет никаких дырок. Он сорвет пол и ему необходимо будет его выравнять и утеплить. Он хочет заливать его, но перед этим утеплить и для этого используют керамзит. Человек все нормально описал, может Вы не понимаете сам процесс. Основанием он имел ввиду фундамент, который покрывать необходимо мастикой, а чтобы нанести мастику и грунтовку основание должно быть чистое! Засыпать можно сантиметров 30 и более керамзитом, а стяжку делать до 9 см, так что все описанное правильно и если посчитать расстояние в сумме, то выйдет 40 и более см, все правильно. Вникайте в вопрос и читайте внимательней.
Если следовать строительным нормам, то пеноплекс применяется до 15 см и его придется защищать сеткой от грызунов. Можно взять солому с известью, если с деньгами туго. Толщина такого слоя может составить до 50 см. Если есть финансы, то покупайте керамзит, его можно использовать также до 50 см толщиной, защиты не требует.
Если выбрали керамзит, то берите марку М 400-450. У него отличный коэффициент теплопроводности. Некоторые применяют вспученный вермикулит 0,48-0,6 и вспученный перлит 0,043. Можно поискать бой пеностекла, но толстым слоем его не используешь. Чем выше плотность керамзита, тем больше тепла будет сохранено.
Закройте пространство под полом утеплителем, после стяжкой и смесью самовыравнивающейся в оконцовке. Ну а дальше любой финиш на ваш вкус (линолеум, ковролин, ламинат, да что угодно). Варианты керамзита или гравия до стяжки тоже эффективны.
