Дешевый штучный паркет: в чём подвох?
Скорее всего подвоха никакого нет, просто планки штучного паркета сделаны из дешёвой древесины, а у тебя нет полного понимания из чего складывается цена на паркетный пол. Если "паркетины" совсем небольшого размера, то циклёвка точно понадобится, плюс как минимум два слоя лака, вот и посчитай насколько вырастет цена.
Скорее всего это брак. с виду он кажется нормальным. но если вымерять размеры каждой штучки, то можно увидеть не совпадение на несколько миллиметров. Вроде ни чего страшного нет, но если мастер начнет укладывать паркетные планки, то намучается их подгонять. Это обычное дело, продажа по остаточной стоимости бракованного товара. Бывает так плитку продают. А возможно просто этого товара осталось мало, уточните у консультанта на какую площадь осталось такого паркета.
Павел, третий сорт-не брак), у штучного паркета идеальная геометрия редко встречается, она конечно важна, но циклевание все перепады нивелирует. При укладке мелкого паркета перепады по-любому будут, из-за мельчайшей неровности на основании планки паркета начинают "плясать", поэтому и укладка у него дорогая. В общем, довести до ума можно и дешёвый паркет, но стоить это будет дорого, и не факт что прослужит он дольше ламината.
Андреев Вячеслав, как раз у штучного паркета геометрия идеальная. по этому он и называется "штучный" ( интернет вам в помощь). И нарушение геометрии не в толщине планок, а как раз брак в размерах по длине и ширине планки. Если они разные то при укладке брак будет виден. Естественно при разной толщине помогает циклевка паркета, а при разнице в размерах планок мало что поможет. только мастерство мастера...
Немного характеристики, что стандартные паркетные планки размером 20 мм толщиной, 50 мм шириной, до 500 мм длинной. Это средние размеры и могут варьироваться. Но обычно они такие, бывают гребень и паз для крепления, бывают без. Именно штучный паркет делается из цельного дерева, обычно дуб или ясень, в общем крепкие породы древесины. Если размеры длины и ширины нарушены, то продавцы делают скидку на такой паркет. Укладывать бракованные планки очень трудно. нужен дополнительный инструмент и время.
Павел, интернет плохой помощник в ремонте, но судя по сообщению про идеальную геометрию (по соотношению планок друг к другу) штучного паркета, ты именно оттуда инфу и черпаешь. По твоему толщина/высота не относится к геометрии предмета? Бывает, что попадаются планки с разбегом и по длине, и по ширине, и по толщине, слава богу хоть углы не "гуляют".
Как по мне, штучный паркет-это "головная боль" для мастеров при его укладке, и для владельцев квартиры впоследствии, уж очень паркетный пол любит внимание. Правда, с год назад укладывал такой пол из ясеня, размер планок был 90 х 9 х 0,8 см, по накладной материал числился как штучный паркет, работа оплачивалась соответственно названию материала. Укладка прошла гладко, не сложнее ламината, с таким паркетом я согласен работать.)
Андреев Вячеслав, нет, не из интернета, просто у меня отец всю жизнь профессионально укладывает паркет, вот так. Отсюда и информация. Толщин высоту ( как вы говорите) можно обработать под идеальный уровень машиной строгальной и шлифовальной ( слышали про такие?), а вот длину планок и их ширину обработать будет трудно при укладке, займет огромное количество времени. Да и не любой мастер ( если он настоящий мастер) справится с идеальной укладкой такого паркета.
Даже у ламината попадаются ламели с разбегом до 2 мм, не говоря уже про штучный паркет. Ясное дело, при укладке возникают сложности, но из-за отклонения в размерах пары-тройки планок всю партию штучного паркета браком не назовёшь. Представляю лицо заказчика отдавшего под штуку баксов за 1 м2 дубового паркета, когда мастер сообщает ему что это брак, потому что у двух планок разбег в 2 мм.
Алексей, именно штучный паркет должен обладать высоким качеством. как и по качеству самих планок так и по их размеру. попробуйте идеально уложить паркетные планки даже если разбег ( как вы говорите ))) ) будет 2 мм, даже у нескольких штук. Идеальной кладкой такой уже не назвать. Не верите? Попробуйте и вы в этом убедитесь.
Блин, ты по стройрынкам прошвырнись и увидишь, что товар залежалый скидывают с огромными скидками. Нет ни какого исключения в том, что этот товар просто надо скинуть и уже пофиг за какую цену. Посмотри по больше инфы о товаре ,если она указана там на сайте (дату производства, поступления). Либо дешёвая древесина, либо товар стал терять в качестве из-за нарушений в условии хранения и срока такого хранения.
Вряд ли какие-то факторы могли повлиять на низкую цену паркета. Типа факторов поставок от производителя или продажа напрямую от производителя, или оптимизация поставок, производства и аналогичные факторы, которые снижают цену товара, благодаря его производству и доставке. Потому, что даже при дешёвом способе производстве и сохранении качества продукта, никто не будет демпинговать цену ниже рыночной. Скорее брак или дешёвая порода дерева в слоях или утрата начального качества. И прежде, чем покупать и укладывать паркет стоит найти инфу о производителе "дешёвого" шт.паркета и посмотреть какая реальная цена у него на продукцию.
