Эффективность энергосберегающих окон
Здравствуйте. Энергосберегающие окна производятся из низкоэмиссионного стекла двух видов: К и I. В первом случае стекло изготавливают путем осаждения оксидов металла на поверхности, во втором – способом вакуумного распыления пленкообразующих субстанций. Вот такие стекла монтируются в окно ПВХ. Толщина 4-6 мм. Их преимущества:
1.Возможность отражения длинных тепловых лучей, т. е. с внутренней стороны квартиры тепло не выпускается в зимний период, а летом не запускается снаружи.
2.Стеклопакет имеет легкий вес.
3.Окно не «течет».
4.Стекло защищает стены, мебель, элементы декора от выцветания.
Проверить производителей на честность невозможно, разве что провести спектральный анализ =). Если стекло энергосберегающее, то на металлической планке, которая расположена между стекол, должна быть надпись Low-E или другая (зависит от производителя).
За счет воздуха!!! Да, за счет воздуха который находится между стеклами, чем больше стекол, тем больше и воздушных камер, а значит и теплее! Всё просто как 2х2=4, соответственно рамы конструкций тоже имеют воздушные камеры и тем самым предотвращают промерзание, так как ВОЗДУХ лучший изолятор!
А стекла K или другие, которые имеют специальный слой напыления и отталкиваю (отражают) от себя холод, тепло - работают по принципу зеркала, если приходилось в детстве заниматься разными экспериментами, то должны знать, что если зеркало положить на солнце, даже на самое яркое, хоть на экваторе - оно всё рано останется холодным, так как солнечные лучи отражаются!
Вот и вся алхимия! Соответственно, чем больше камер, тем теплее + технологические новшества!
Энергосберегающие окна хорошо выполняют свои функции – задерживают бОльшую часть тепла. Но от жары не уберегут.
Достаточно эффективны, даже однокамерного хватает. Суть в том, что стекло покрыто низкоэмиссионным покрытием содержащее ионы серебра. Само покрытие удерживает в комнате ультрафиолетовые и тепловые лучи, тем самым сохраняя тепло в зимний период. У меня такие стоят во всех комнатах и раньше температура не достигала 20 градусов, а сейчас стабильно 24-26 и дома жарко. Дети ходят раздетые и бегают по полу босиком. Советую!
Сколько бы камер в системе окна ни было, напыление делается только на одно стекло и только с одной стороны. Чтобы длительность срока службы была больше, обработанную сторону обычно располагают внутри первой камеры, с уличной стороны. Есть несколько разновидностей слоев, используемых для экономии энергии.
Один из самых часто встречающихся вариантов – к-покрытие. Оно считается твердым, так как обладает повышенными показателями прочности, стойкости к механическому повреждению. Создается с использованием металлических оксидов. Для нанесения поверхность сперва разогревают до очень высокой температуры, поэтому наименее ресурсозатратный процесс напыления – во время изготовления стеклопакета.
Альтернативный вариант – i-покрытие из двух слоев. Оно в большей степени разрушается под влиянием агрессивных механических факторов, поэтому классифицируется как мягкое. Сперва напыляется серебряный слой, для чего стекло должно быть полностью подготовлено и помещено в вакуум. Второй слой – защитный, – состоит из титанового оксида.
Есть два варианта распространения тепловой энергии – лучи и конвекция. В первом варианте источник рассматривается как излучатель в инфракрасном спектре. Интенсивность излучения напрямую определяется уровнем прогрева поверхности.
Конвекция – это прямой теплообмен, когда воздух прогревается или остывает. Обычное стекло не представляет собой препятствия для лучей тепла, то есть инфракрасного спектра. Именно поэтому определённую пользу действительно могут принести энергосберегающие пленки для окон – они не позволяют этому излучению так легко покидать стены жилища. В производственных условиях стекла, устанавливаемые в энергоэффективные стеклопакеты, покрывают специальными компонентами – сульфидами цветмета, серебряным напылением. Также можно использовать специальные пленки – их тоже наносят в промышленных условиях.
При качественной обработке поверхности способность отражать инфракрасное излучение повышается в среднем на 80%, значит, теплопотери существенно сокращаются. Использование актуальных технологий позволяет не вредить способности стекла пропускать свет – до 72% лучей солнца без труда проходят через преграду, а 28% разницы не играют роли для воспринимаемого человеком уровня освещенности. Если зимой такое окно будет сохранять тепло, то летом его польза не менее актуальна – оно эффективно отражает радиацию, излучаемую солнцем.
У нас стоит мультистекло зима-лето. Отличное решение. Минимальные потери тепла при морозе. У нас второй свет и практически весь дом в окнах, так что зима-лето спасает. Зимой тепло не уходит, а летом очень долго держится холод. Стекла практически не нагреваются и не отдают холод. Мы перестали закрываться летом. Единственный минус - это цена. Они очень дорогие, но если рассчитывать на будущее, то через лет 10 они себя окупят.
