Электрический подогрев пола
Романов 02 ноября 2015 г., 22:02
Живу в новостройке. Проблем с отоплением и термоизоляцией нет. Но, так как есть маленький ребенок, который все свое время проводит на полу, я задумался о возможном подогреве пола. Остановился на электрическом. Хотелось знать особенности эксплуатации и возможно некоторые хитрости монтажа.
Отредактировано: 24 ноября 2015 г., 16:37
Строймир
Для начала необходимо замерять площадь помещения, нуждающегося в обогреве. Не желательно проводить пол под бытовой техникой (холодильником, кухонной плитой, стиральной машинкой). Чтобы это учесть, достаточно от общей площади комнаты отнять площадь, занимаемую всеми объектами. Нужно учитывать, что для эффективного прогрева комнаты электрический пол должен составлять не менее 70% всей площади. Мощность зависит от расположения отапливаемой квартиры.
03 ноября 2015 г., 20:05
Принцип работы теплого пола существенно отличается от других систем отопления. Согласно законам физики нагретый воздух поднимается к потолку, в то время как холодный к полу. Поэтому при использовании иных систем обогрева температура воздуха от потолка к полу будет уменьшаться. Только пол с подогревом способен создать идеальные условия в комнате, к тому же Ваш ребенок сможет спокойно и безопасно играть на нем. Но не забывайте, самостоятельная укладка электрического теплого пола ‒ очень ответственный и сложный процесс, так как малейшая ошибка может привести к неприятностям. Правильнее всего было бы довериться профессионалам этого дела.
03 ноября 2015 г., 23:21
Т. Дмитрий
Способы установки такой системы обогрева очень отличается в зависимости от ее характеристик. Выделяют три типа.
* Кабельный пол: делается стяжка, а в нее устанавливается электропол. Затем выстилается напольное покрытие.
* Кабельный с армирующей сеткой: делается стяжка, на нее коммуникации теплого пола, а сверху плитка.
* Пленочный или инфракрасный: установка под напольное покрытие (пленочный пол).
Для качественного процесса потребуется сама система (одна из трех вышеописанных), провода для соединения, термодатчик и регулятор, система защиты УЗО, крепления и медный кабель для заземления.
04 ноября 2015 г., 12:10
Вот вам нюансы:
1. Что бы долго и эффективно проработала система, ее элементы должны быть тщательно подобраны (совместимость)
2. Для термодатчика нужно предусмотреть возможность его замены (перезатяжки)
3. Избегайте нарушения теплообмена между подогреваемой поверхностью и воздухом (то есть, никаких ковров, коробок и т.д) не должно находиться на тёплом полу
4. Не советую давать ребёнку долго находиться на тёплом полу. Дело в том, что любой проводник при прохождении по нему тока начинает излучать электромагнитное поле, которое негативно сказывается на здоровье человека, увеличивается вероятность появления раковых опухолей. Не даром же под высоковольтными ЛЭПами запрещается строить жилые дома
01 февраля 2018 г., 22:40
