Шумоизоляция ж/б потолка в квартире
Николай 01 мая 2018 г., 17:40
Ввиду невысокого потолка, а также высокой вероятности залива квартиры водой сверху, хочу сделать шумоизоляцию от соседей в виде слоеного пирога: алюфом>гипсокартон>алюфом>гипсокартон. Без использования ваты и металлического каркаса. На потолке есть не толстая штукатурка. Вопрос: возможно ли это выполнить только с помощью дюбелей без предварительной подготовки потолка?
Ну потолок всё равно подготавливать придётся, так или иначе, но по минимуму нужно. Я имею ввиду выравнивание поверхности потолка. Если в этом нет необходимости, то и подготавливать не нужно. Ты хочешь и алюфом "сажать" на дюбеля к потолку? Пожалуйста сажай. Только смысла твоём пироге нет ни какого. Алюфом отражать тепло должен, а ты его в пироге закрыть хочешь. Между ним и гипсой промежуток нужен небольшой, чтобы алюфом свойства свои выполнял.
11 мая 2018 г., 18:45
Алюфом классный материал, влагостойкий, по потерям тепла практически процента нет. Закрывать его другим материалом вплотную бессмысленно. Я так понимаю вы хотите алюфом крепить к потолку, а потом на него накладывать г/к листы, потом снова слой алюфом закрытый гипсой, да? В таком случае затея дурная. В общем без каркаса не обойтись, зазор то нужен между ними.
11 мая 2018 г., 18:53
Как правильно монтировать алюфом на потолок? Главное правило монтажа этого материала в том, чтобы оставался зазор между алюфомом и обшивкой верхней. Стыки между кусками алюфома заклеиваются алюминиевым скотчем. Так, что какой-никакой, а каркас делать придётся. Можно не на профилях его сделать, а из деревянных брусков/реек соответствующей толщины для прочности. С ними вы выиграете пространства над потолком. То есть с профилями явно каркас получится с зазором больше 2-х сантимов, а с брусками этот минимум можно поймать. И одного слоя алюфома будет достаточно.
11 мая 2018 г., 19:40
Хамалян
Дурная затея... не то слово. Сколько вы потеряете на каркасе под нормальный звукоизолирующий материал? Несколько сантиметров?. Вы только осложняете себе процесс, причем максимально это делаете. Только каркас с последующим заложением в него звукоизоляции. Толщина самой простой системы около 70 мм + поймать уровень, надо смотреть на ровность потолка. В моем случае я потерял около 11 см, но все идеально в уровень, сделал с другом. Если надо, то могу расписать самый дорогой способ шумоизоляции и сравните с другими вариантами. Фото для наглядности процесса.
22 мая 2018 г., 13:14
Сергеев Павел
Как то вы замудрили с шумоизоляцией. Есть специальные материала для монтажа шумоизоляционной защиты. Не помню как называются, но их применяют для шумоизоляции в звукозаписывающих студиях. Толщиной этот материал примерно от 0.5 до 1 сантиметра всего!!!. Монтируется на простые дюбеля или шурупы на каркас, но можно прямо на потолок.
23 мая 2018 г., 08:53
Ариф
Только акустический подвесной потолок и отделка ГКЛ со звукоизоляционным материалом: вспененное стекло, базальтовая вата, шамот, пенополиуретановые блоки, пробковое покрытие, шпательное стекловолокно, маты из пакли и другие. Строительный рынок предоставляет выбор, но вы хотите что-то свое придумать) Извините, но вряд ли здесь кто-то добрит ваш энтузиазм из такого "бутерброда". Если все-таки сделаете, скиньте фото или расскажите про результат.
02 июня 2018 г., 17:08
Васильев Артем
18 ноября 2018 г., 20:51
