Инфракрасное отопление или газ?
Приведу несколько плюсов инфракрасного отопления. В первую очередь приборы очень быстро нагреваются, так же быстро нагревая предметы. Еще они не сушат воздух, что важно в зимнее время. Воздух нормальной влажности значит меньше простуд. Монтаж намного проще, чем для газовой системы, его можно и самому провести. Если в сети есть перепады напряжения, для ИК отопления это не страшно.
Главный минус – большие счета на свет. Я бы сказал очень большие. Когда мороз держится в районе -5…-6 градусов, то нагорает 55 кВт в сутки, при более суровых условиях (-25) счетчик накручивает примерно 80 кВт в сутки. Температура в комнатах была около +20 град. Если сравнивать с центральным отоплением, то будет все-таки дешевле.
Оборудование тоже не из дешевых. В 2011 году я для дома в 120 квадратов потратил почти 50 тыс. рублей.
Если разбирать по мелким недочетам, то это:
- треск обогревательных приборов;
- неприятный запах (но он быстро проходит).
Если брать ИК обогреватели, то их мощность должна быть 300-500 Вт. Лучше взять несколько устройств с малой мощностью и равномерно их распределить по потолку. Я на одном форуме видел смешной показатель КПД для этих установок – 100%, что в принципе нереально. На деле же выходит совсем по-другому.
Слышали что-то про ПЛЭН (пленочные энергонагреватели)? Судя по отзывам в интернете, это просто идеальная система для отопления. Обещают энергосбережение, экологичность, практичность и пожаробезопасность. С последним утверждением, пожалуй, соглашусь. На них хоть ведро воды вылей, ничего не станется. А вот другие аспекты вызывают сомнения.
Монтаж дорогой, за свет тоже потом расплачиваться устанете. Газом все-таки дешевле будет. Поставьте нормальный котел, привлеките грамотных парней, которые сделают систему отопления и будет все нормально. Счета за газ все же будут не такими баснословными. Будь у вас однокомнатная квартирка, ИК установки или тот же ПЛЭН был бы выгодным. А для больших площадей они не очень.
Топить электричеством – все равно, что жечь ассигнации. Серьезно, газовое отопление самое актуальное. Сейчас делают безопасные котлы, которые хороши во всех смыслах. Они сами контролируют свою работу, включаются и выключаются по мере достижения определенной температуры. Еще они достаточно экономичны, ну уж точно меньше затянут, чем инфракрасные приборы. Электроотопление – самый последний вариант, который надо реализовать, если отпадает газ, твердотопливник и дизель.
Не соглашусь с Тоиком. В некоторых случаях лучше все-таки топить электричеством. Вот у меня маленькая однокомнатная квартирка, которая выходит на южную сторону. Летом конечно жарища, но зимой отлично. Купил один инфракрасный обогреватель, так включаю его только на ночь. А если проводить газ, так это слишком много денег и мороки. По сравнению с моими знакомыми я плачу за коммуналку где-то на треть меньше.
Я бы тоже отдал своё предпочтение отоплению газом. Если установлен хороший газовый котёл в квартире, то Зимой; во первых у Вас в квартире тепло, а во вторых, ежемесячная плата за газ не очень и большая. А инфракрасным отоплением большое помещение не натопишь. Да и за электричество придётся отдавать каждый месяц солидную сумму.
