Испортила покрашенную стену. Как перекрасить?
Анна 19 апреля 2022 г., 09:52
Испортила покрашенную стену интерьерными наклейками. Вместе с наклейкой снялась краска. Как правильно перекрасить? Что использовать? Совсем ноль в этом деле.
Комментариев: 2 Поделиться:
Григорий
Анна, добрый день. Если вы начнете закрашивать только места, где оторвали наклейки, то после высыхания они будут сильно выделяться. В вашем случае надо перекрашивать стену от угла до угла. Если этого не планируете и будете нормально относиться к местам на стене, где краска будет выделяться, то берите грунтовку, грунтуете, ждете сутки и после высыхания красите. Надеюсь, у вас сохранилась краска с прошлого ремонта? Если нет, то беда)
10 мая 2022 г., 22:17
Женя
Только перекрашивать. В вашем случае ничего не поможет. Проверено! Я думал, что смогу выкрутиться, но пришлось перекрашивать всю стену в 2 слоя, но прошлый слой пришлось шлифовать, чтобы нормально лег новый слой краски.
24 мая 2022 г., 03:35
