Из чего построить открытую террасу?
Ковалев 08 августа 2019 г., 01:03
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделать открытую террасу? Заранее спасибо!
Комментариев: 8 Поделиться:
Террасная доска
Чтобы сделать полы частного дома (а именно на веранде/террасе/в беседке или мансарде) прочными и долговечными, сегодня широко используют декинг (террасную доску). Панели для пола представляют собой гладкие или рифленые доски, изготовленные из древесно-полимерной муки. То есть в составе подобного напольного покрытия используются мука древесных пород в сочетании с полимерами. Последние играют роль затвердителя и пластифицирующего средства.
Террасная доска для пола на даче или в частном доме (на открытых зонах) изготавливается методом прессования. То есть под высоким давлением смесь выдавливается через заданную форму, и в итоге получаем красивые полимерные доски для пола.
Преимуществами декинга для открытых зон отдыха дома/дачи являются:
  • Высокая прочность материала;
  • Антискользящие свойства;
  • Устойчивость к перепадам температур, влаги и холода;
  • Простота монтажа и ухода;
  • Красивый привлекательный вид с имитацией натурального дерева;
  • Кроме того, террасная доска абсолютно инертна к влаге, поэтому её можно укладывать на пирсах, причалах, в зонах для купания, у бассейнов и даже на крыльце дома/дачи.
13 августа 2019 г., 13:51
Керамогранитная плитка
Подобный материал для пола в беседке, на террасе, на веранде или в мансарде отлично подойдёт, если общий стиль дома решили сделать с применением камня.
Важно: при монтаже керамогранита на мансарде дома или дачи стоит учитывать вес плиток, поскольку они могут существенно утяжелить всю конструкцию. Преимущества керамогранитного напольного покрытия в том, что плитки не подвержены никаким изменениям под воздействием температурных перепадов и влаги. Кроме того, плиты керамогранита изготавливают в самых различных дизайнах от мраморных плит до природного камня или даже дерева. Так что создавать уникальный ландшафтный дизайн с подобным покрытием будет просто.
Такое напольное покрытие подойдет как для оформления террасы/веранды/беседки/мансарды, так и для отделки крыльца дома.
Важно: и для пола веранды/мансарды/террасы/беседки, и для крыльца дома необходимо использовать только плиты с шершавой поверхностью и неотшлифованные. Это позволит избежать травматизма. Сажать такие плиты нужно на хорошо очищенное бетонное основание и только на морозостойкий клей.
Кроме того, укладку керамогранита (как, впрочем, и других напольных покрытий на открытых зонах отдыха дачи) нужно производить под небольшим уклоном, чтобы обеспечить отток воды с террасы/веранды/беседки/мансарды или крыльца
13 августа 2019 г., 13:52
Композитный декинг
Для возведения террасы своими руками искусственны материал, изготовленный на основе древесно-полимерного композита, является более предпочтительным, особенно если постройка будет открытой, в том числе и при воздействия влаги и солнца. Производимая из него террасная доска или декинг обладают преимуществами древесины, но лишены ее недостатков. Кроме того, из древесно-полимерного композита можно приобрести изделия не только для настила пола, но и для устройства лаг (брус) или отделки (различные декоративные элементы).
Несмотря на то, что стоимость такого материала выше чем средняя цена древесины, использовать его для того чтобы построить террасу своими руками вполне оправдано. В этом случае снижаются расходы на отделку – не требует покраска, обработка, материал долговечен, не требует специального сложного ухода для поддержания презентабельного вида и главное – с ним просто работать, а для монтажа использовать специальный инструмент.
02 сентября 2019 г., 12:50
Терраса-сени
Веранда механически сопряжена с домом и поэтому не может быть пристроена к нему наугад. Напр., нужна холодная веранда-сени для уменьшения зимних теплопотерь через вход, но пробы грунта показывают, что закладывать там еще фундамент нельзя – весь дом может покоситься. Терраса может быть бесфундаментной на любом грунте и поэтому ее можно пристраивать с любой стороны здания.
Террасы с навесами, не допускающие перегрева дома летом
Зимние теплопотери это еще не все. Летний нагрев южной стороны дома способен сделать его некомфортным или вызвать дополнительные расходы на кондиционирование, открытая терраса с навесом из поликарбоната или маркизой (см. рис.) и, возможно, занавесями устраняет эту помеху. Полезна она будет не только в знойных краях. В высоких широтах маркизу на день можно собрать, занавеси раздернуть, а на ночь задрапироваться, чтобы не просыпаться утром от холода. Для неотапливаемого дачного домика тут польза очевидна, а в частном жилом отопительный сезон таким образом можно сократить на 2-3 недели.
Терраса и вода
Как много значит декоративный водоем для рекреативных качеств и дизайна участка, объяснять не приходится. Но строить его вплотную к дому нельзя – фундамент основного строения может быть подмыт. В зависимости от местных условий и типа водоема он должен располагаться не ближе 3-5 м к дому, а в некоторых странах вообще приравнивается к сточной яме.
Террасы, связывающие дом с искусственным водоемом
Если же между домом и расположенным по всем правилам водоемом сделать террасу, то она свяжет их эргономически (по удобству подхода и пребывания у воды) и эстетически. Закрытая терраса, кроме того, может фактически придвинуть всю жилую зону к воде, но формально они будут разделены требуемым санитарным промежутком.
Терраса и деревья
В порядке благоустройства участка 6 соток, и до 10-12 соток камнем преткновения оказываются деревья, полезные или просто красивые. Не потому, что именно вот тут хочется оборудовать уголок отдыха, а просто потому, что другого места для него не находится. Пожарные и санитарные нормы распространяются и на соседей; распихать нужные, но неприглядные места общего пользования и хозпостройки по углам участка чаще всего невозможно. После расстановки по правилам всего, без чего жить нельзя, вариантов выбора места для непродуктивного использования земли просто не остается.
Террасы с деревьями, растущими сквозь настил пола
Построить уголок отдыха в виде террасы значит решить и эту задачу. Вы можете представить себе проект дома, веранды или беседки с растущим сквозь строение деревом? А сквозь террасу – без проблем, см. рис. И ничего никак не будет нарушено.
Терраса и печка
Уличные стационарные отопительно-варочные приборы должны располагаться не ближе 5 м к жилым строениям преимущественно с подветра. Поскольку терраса формально просто благоустроенный участок территории, печь, камин, мангал или барбекю на фундаменте (что и делает их стационарными) должны располагаться на террасе не ближе указанного расстояния от ближайшей к ним точки дома. На передвижные мангалы это требование не распространяется, но на композитные бесфундаментные садовые печи – в полной мере: их вес не позволяет передвинуть печку руками в одиночку.
02 сентября 2019 г., 12:51
Разновидности террас
По степени защищенности от погодных условий террасы делятся на открытые – площадки под открытым небом, накрытые (под кровлей на опорах или навесом) и закрытые со всех сторон. Но для возможностей технической реализации и декоративного оформления на конкретном участке большее значение имеет степень связи настила террасы с грунтом:
  1. грунтовые;
  2. грунтоприлежащие или наземные;
  3. возвышенные или надземные;
  4. высокие и нависающие.
Грунтовые
Настил грунтовых террас выполняется только из минеральных или синтетических стойких материалов. Укладывается почти всегда (см. далее) на песчано-щебневую подушку или иную противопучинную засыпку в неглубоком котлованчике.
Грунтовая терраса выполняется открытой, накрытой или закрытой, см. рис. Главные ее достоинства – удобный подход и широкие возможности дизайна. Основные недостатки – дороговизна материалов, довольно большой объем земляных работ и большие теплопотери, из-за чего постройка жилой грунтовой террасы севернее субтропиков весьма проблематична.
Примеры террас на грунте
Возвышение настила грунтовой террасы над базовой поверхностью задается как правило не более 4-5 см, лишь бы сток воды был, иначе сложность и стоимость постройки лавинообразно нарастают. Для примера см. на рис. схему устройства и чертежи грунтовой возвышенной террасы:
Схема устройства и чертежи основания грунтовой возвышенной террасы
Укладка настила террасы на грунте обычного возвышения производится без бордюров для удобства подхода. В котлован глубиной до 30 см насыпается и трамбуется 10-15 см щебня и столько же песка. Песчаная подушка формируется с откосами по краям не более 2-3 градусов (1:30 – 1:20). Мощение производится с пристукиванием резиновым молотком. Мощеная поверхность посыпается мелким низкосортным строительным песком (с существенной примесью глины) и тщательно прометается. Затем проводят обрызгивание водой из распылителя, дающего широкую струю мелких брызг; по видимом высыхании мощения – повторную посыпку песком, прометание и обрызгивание. Благодаря примеси глины в песке мощение без бордюров держится крепко.
Наземные
Для постройки грунтоприлежащей террасы в котловане или просто на ровной земле формируется щебневая подушка с обычными технологическими откосами (1:5 – 1:10). На ней монтируется стойкая к коррозии обрешетка, на которую и укладывается настил с зазорами в 3-5 мм для стока воды.
Преимущество грунтоприлежащей террасы – меньший объем земляных работ и возможность настелить настил из дерева или современных специальных материалов для террас, см. далее. Недостатки – плохое проветривание под настилом и серьезные технические трудности в постройке кровли; выполнить грунтоприлежащую террасу закрытой и тем более обитаемой практически невозможно. Поэтому грунтоприлежащие террасы, отдаленные от дома, от непогоды укрываются зонтами или временными навесами, а прилегающие к дому маркизами или навесами, укрепленными на основном строении, см. рис.:
Примеры грунтоприлежащих террас
Возвышенные
Возвышенные террасы строятся чаще всего: во-первых, их конструкция технически оптимальна для данного вида сооружений. Во-вторых, возвышение на 15-40 см над базовой поверхностью не ухудшает существенно эргономику террасы, но придает ей респект. Попросту: терраса выглядит уже террасой, а не площадкой.
Основание возвышенной террасы тоже неглубокая противопучинная подушка, либо незаглубленный фундамент, но монтируется на них уже не плоская обрешетка, а объемный силовой каркас с обшивкой. Современные виды оснований террас (см. далее) на грунтах до среднепучинистых включительно позволяют обойтись вообще без земляных работ, а прочная несущая основа дает возможность построить надземную террасу любого типа как прилегающую к дому, так и удаленную от него, см. рис.:
Примеры выполнения возвышенных террас
02 сентября 2019 г., 12:52
Бетонные плиты
Такое напольное покрытие больше подходит для монтажа на открытых участках дачи с навесом. Это может быть и территория в саду, и открытая терраса около дома, и даже беседка-навес в парке. На крыльцо подобные материалы лучше не укладывать.
Современные технологии позволяют производить бетонные плиты с имитацией под брусчатку, кирпич, природный булыжник и пр. Монтируют такое покрытие исключительно на цементный раствор или на песчаную стяжку.
К преимуществам бетонных плит относят:
  • Прочность и долговечность;
  • Простота монтажа;
  • Простота в уходе;
  • Ремонтопригодность (при необходимости можно просто заменить испорченную со временем плиту).
К недостаткам относят неконтролируемое проседание плит в результате несоблюдения технологии укладки покрытия на даче
02 сентября 2019 г., 12:53
Ковалев
Заинтересовали бетонный плиты. Спасибо за информацию
02 сентября 2019 г., 18:13
