Из чего сделать перегородку под межкомнатную дверь?
Рафик 21 сентября 2016 г., 08:46
Хочу сделать перегородку под межкомнатную дверь, а то старая рассыпалась, из чего посоветуете?
Комментариев: 10 Поделиться:
Артем
Появились гипсовые пазогребневые плиты. В установке легкие, но это гипс и нельзя его применять в помещениях с повышенной влажностью. Сколько бы не было обработки, все равно он впитает влагу и разрушится. Для установки необходима подложка и ровное основание, чтобы плита стала без зазоров. Эти плиты клеятся, швы заделываются герметиком. Если не боитесь кропотливого труда, то можно соорудить гипсокартоную конструкцию. По времени и деньгам выйдет на много дороже и дольше. Туда также ставится межкомнатная дверь.
21 сентября 2016 г., 09:03
Вариантов перегородок под межкомнатную дверь очень много. Например - Гипсолитовые пазогребневые перегородки. Достоинства этого материала: лёгкость, прочность, звукоизоляция. Гипсолитовые плиты, хорошо удерживают гвозди. Поэтому можно смело вешать - полочки, картины и т. д.
Собрать перегородку из гипсолитовых плит, можно очень быстро не имея навыков в строительстве. Плиты имеют; гладкую, ровную и чистую поверхность. Поэтому выравнивать их не нужно. Если нанести финишный слой шпаклёвки, можно сразу же и обои клеить.
25 сентября 2016 г., 13:54
Валик
Я сделал из OSB. Взял самую толстую и на обрешетку прикрепил плиты. Вышла идеальная поверхность, гладкая и ровная, после грунтовки и шпаклевку сразу поклеил обои. На такую перегородку можно повесить полку, вырезать проем для двери и прочее. Сама стена вышла немного толще старого перекрытия, но более надежная. Всю обрешетку покрыл антигрибком в несколько слоев, сами плиты обработал антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения.
25 сентября 2016 г., 18:56
Егор
Я бы советовал кирпичную кладку, очень удобно и быстро. Если хоть раз клади, то быстро справитесь. Сразу же сможете выложить проем под дверь или арку. Стена будет прочная, можно будет сверлить и вешать различные конструкции. Дальнейшая обработка не составит труда. После кладки грунтуете, штукатурите или покупаете стартовую шпатлевку. Все шпатлюем на сетку, чтобы не потрескалось. Затем проходим финишной, еще грунтуем и ваша поверхность готова. Капитальная стена, которая прослужит вам лет 30.
25 сентября 2016 г., 20:05
Ринат
Сделайте из газобетона или пенобетона. Справитесь сами. Они соединяются клеевым составом, щелей практически нет. Для дальнейшей обработки понадобится финишная шпатлевка и грунтовка. Отличная звуко и теплоизоляция. Только они боятся влаги и очень хрупкие, но для межкомнатной перегородки отлично подойдут. Для более крепкой конструкции можно провести армировку в рядах.
11 октября 2016 г., 22:44
Федя
Кирпич и пеноблок хорошо, но все забыли про штробы под проводку. В этих стенах придется бить штробу, а это много пыли и можно нарушить конструкцию. Я бы выбрал гипсокартон или OSB, но более толстую от 9мм. В каркасе можно проложить проводку в кабель канале, он огнестойкий, так что возгорания исключены. Сменить проводку также не составит труда в случае повреждения.
15 ноября 2016 г., 22:13
Валентин
Да, можно взять гипсокартон или OSB, но звукоизоляция у них ужасная, если это критический фактор, то необходимо будет заполнить каркас любым звукопоглощающим материалом. Берите материал на основе стекловолокна или минеральной ваты. Самый лучший и недорогой-стекловата. Сама вата не горит, стены дышат, режется без проблем и она очень легкая.
17 ноября 2016 г., 21:15
Только не кирпич. Нужно будет рассчитывать вес перегородки и считать, выдержит ли перекрытие такой огромный вес. Согласен со штробой, это кропотливое дело и пыли море. Отделка кирпичной стены долгая. Нужно будет выравнивать ее, шпатлевать. Лучше всего и доступней ГКЛ. Работать с ним легко, материал не проблемный и при правильной отделки долго проживет. Если влажное помещение, то взять влагостойкий.
Повесить на каркас можно до 50 кг, если вес планируется больший, то каркас усилить брусом заранее и будет счастье без кладки кирпича. Проем под дверь можно сделать любой формы.
23 января 2017 г., 19:14
Только не кирпич в качестве перегородки. Ее вес будет не маленький. Почему гипсокартоном так брезгуют. Я на него даже книжные полки вешал, только каркас на месте, где будут полки висеть, укреплял брусом между профилей и на него уже вешал полки. Шаг делаете меньше и конструкция крепкая выйдет. Валентин прав насчет звукоизоляции, заполнять нужно, а проводку в гофру. Зато из ГКЛ любую конструкцию и отходов минимум. Любой кусок можно применить куда угодно, все равно шпатлевать его.
22 февраля 2017 г., 22:46
Не нужно снова изобретать колесо. Выполните перегородку под межкомнатку из гипсокартона. Не дорого, монтируется просто и довольно крепкая конструкция получается. Плюс удобно проводку в ней прокладывать, если вдруг такая необходимость возникнет.
01 июня 2017 г., 15:18
