Форум►Двери входные, межкомнатные. Перегородки
Из чего сделать стену под облицовку мрамором?
Krasn 14 октября 2020 г., 18:24
Обдумываю отделку в квартире в новостройке (монолит-кирпич).
Захотелось отделать стены в ванной мрамором. Сейчас внутренних стен нет вообще; соответственно, надо решить, из чего их делать. Мрамор (толщиной 2 см) весит порядка 60кг на квадратный метр, поэтому стена должна быть прочной.
Поискал в интернете характеристики стен из разных материалов, но нужных мне цифр найти не смог (возможно, просто не знаю ключевых слов, по которым искать).
Хотелось бы, чтобы помимо прочности, стены были не слишком толстые.
Буду благодарен за помощь. В идеале, если где-то есть калькулятор: вводишь толщину и материал, и получаешь допустимые нагрузки.
Комментариев: 3 Поделиться:
Кирпич полнотелый, безщелевой. Укладывать в пол кирпича - 120мм. Еще есть вариант - пазо-гребневые плиты. Не забывайте про обязательное крепление плит с помощью металлического уголка, так как у вас мрамор.
Такого калькулятора ни разу не встречал.
16 октября 2020 г., 19:40
На ребро полнотелый, а пустотелого за глаза хватит, это в 1/2. А вообще, товарищ, сейчас на рынке миллион вариантов плитки под мрамор, даже не отличить, даже профи не поймет с первого взгляда, что это закос под мрамор. Зачем тебе столько проблем? Стены под плитку выйдут дешевле, тоньше, можно не париться и не сжирать столько много места одной перегородкой. Конечно, смотри сам, но я бы советовал купить крупноформатную плитку под мрамор и забыть эту затею.
22 октября 2020 г., 15:36
Никита
У человека есть деньги на мрамор в ванной комнате, который стоит как крыло самолета, но нет денег на прораба и бригаду, которые бы решили этот вопрос? Я правильно понимаю) или это прораб не знает, из чего стену слепить?)) Только кирпич в вашем случае и немецкий клей.
23 июня 2022 г., 06:29
