Из какого материала стоит возвести перегородку в кухне и санузле?
Слава 19 мая 2019 г., 08:37
Начали ремонт в новостройке, квартиру купили недавно и строители предлагают везде сделать ГКЛ, то есть все перегородки будут из ГКЛ и в каркас засунуть шумку. Но я скептически отношусь к таким перегородкам, где постоянная сырость и влага, а в кухне еще и шкафы будут висеть. Что делать и из какого материала стоит возвести перегородки?
Комментариев: 10 Поделиться:
Самое маленькое водопоглощение у клинкерного щелевого кирпича. Но вряд ли кто-то его будет использовать из-за высокой стоимости. Берите пенобетон или газобетон и сразу же после возведения обрабатывайте его КНАУФ-Фуген-гидро. Влага не попадет + плитка, будет вечно стоять, только в обязательном порядке свяжите арматурой и оставьте демпферный зазор межу стеной и потолком. Каждый 3 ряд армируйте соединяйте со стеной гибким крепежами.
22 мая 2019 г., 00:50
Валик
Во всех панельных домах сантехкабины сделаны из гипса. Их редко кто обрабатывает гидрой, так что не вижу проблем взять пеноблок, поштукатурить и класть плитку.
22 мая 2019 г., 10:43
Димыч
Всегда и всем рекомендую силикатные блоки толщиной 8см - самое то. Не путать с газосиликатом. Пенобетон - слишком хлипкий. От гипса в мокрых и влажных помещениях всё-таки лучше уходить (гипс.пазогребень, ротбанд, ГКЛ, ГВЛ и т.д.)
22 мая 2019 г., 10:44
Даня
Есть же ПГП влагостойкий, в чём проблема? В ванной всё равно плитка будет и, при правильной подготовке, стена будет вести себя нормально.
23 мая 2019 г., 14:25
Для очнувшихся от столетней спячки могу сказать, что есть такая вещь, как гидроизоляция.
Для неочнувшихся - гипсолитовым санкабинам в хрущевках уже лет 50 скоро стукнет
23 мая 2019 г., 14:26
Слава
Всем спасибо, ГКЛ отбросили вместе с подрядчика. Сегодня заехала бригада с инструментом и переделывали некоторые косяки предыдущих мастеров и сразу мне сказали, что будут возводить перегородки из пенобетона и дают гарантию. Подписали договор, составил смету, все перепроверили и вот таким аж приятно платить.
23 мая 2019 г., 19:11
"FIBERPOOL Гидроизоляционная мастика для полов и стен во влажных помещениях
Применяется также на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой - частные бассейны внутри и снаружи помещений.
[*]однокомпонентная, готовая к применению[*]экологичная[*]быстросохнущая[*]эластичная[*]изменяет цвет в процессе высыхания
Марка по водонепроницаемости не менее W10.Марка по морозостойкости контактной зоны F35
Расход(при нанесении в 2 слоя):стены ок. 0,8 кг/кв.м, полы ок. 1 кг/кв.м"
Хоть из ГКЛ, без разницы, но, конечно, лучше сделать капитальную перегородку
25 мая 2019 г., 19:34
Глыба
Кирпич на ребро-вполне можно.Поаккуратнее укладывать.Обязательно армировать между рядами(тонкой арматурой или сеткой).Связывать с примыкающими стенами.По толщине.6 см-кирпич.Штукатурка 1,5 - 2 см.Плитка-еще около 1 см.Нормально.Тем более появляется прекрасная возможность подобрать дверную коробку и сделать стену соответствующей толщины,чтобы поставить дверь без доборов.
26 мая 2019 г., 11:13
Отталкивайтесь от этих требований!
Согласно нормативам стены в ванной должны соответствовать следующим показателям:
  • Несущая способность. Способность стен выдерживать нагрузку от отделочных материалов и закрепляемого на них оборудования, различных разрушающих факторов и деформирующих воздействий. Слишком тонкая стена может разрушиться от сильного хлопка дверью, а очень толстая, помимо уменьшения площади помещения, создает запредельную нагрузку на плиты перекрытия, которая не должна превышать 500 кг/м2;
  • Звукоизолирующие свойства. Способность стенового материала поглощать звуковые волны и резонансные явления, возникающие в подающих трубопроводах, системе канализации и вентиляционных каналах, где возможно возникновение звуковых колебаний значительной амплитуды. СНиП 23-03-2003 устанавливает, что перегородка между ванной и комнатой ограничивает звукопередачу на уровне не менее 47дБ;
  • Гидроизоляционные свойства. Способность противостоять воздействию концентрированного водяного пара и прямого воздействия воды без возникновения необратимых деформаций и разрушения структуры материала. Длительное воздействие влаги на конструкцию стены приводит к возникновению грибка и плесени, находящихся под слоем отделочных материалов и негативно воздействующих на микроклимат в помещении;
  • Противопожарные свойства. Толщина стен в ванной комнате должна обеспечивать противодействие открытому пламени на протяжении не менее чем 15 минут, как требуют Противопожарные нормы (СНиП 2.01.02-85);
28 мая 2019 г., 13:14
Леша
Только что делал то же самое у себя дома. Могу сказать, что ПЕНОБЛОКИ НЕЛЬЗЯ, если вы хотите что-то на них повесить. Лучше ПГПВ, а вешать не на обычный дюбель, а на химический анкер. Только так будет надёжно.
29 мая 2019 г., 10:59
