Как аккуратно вырезать отверстие для мойки?
Валерий 29 августа 2016 г., 20:00
Купили новую кухню и вот теперь думаем, как именно вырезать в столешнице отверстие, чтобы не отбить никаких кусков с нее?
Комментариев: 3 Поделиться:
Мурат
Нанесите разметку на столешнице, у самой линии разметки на углах прямоугольника или противоположных сторонах просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Сверлить необходимо без удара и с лицевой стороны, чтобы на выходе сверла не вырвало кусок столешницы. Само отверстие вырезаем электролобзиком с пилкой от 8 мм в ширину, с длиной зуба 1.5-2 мм. Во время вырезания могут быть сколы, чтобы их избежать, необходимо выбрать обратное направление зуба. Вырезаем отверстие по противоположным сторонам и крепим ДСП саморезами, чтобы не сорвалась доска во время вырезания.
29 августа 2016 г., 20:12
Владимир
Никто не написал о том, что столешницы изготавливают из различного материала. Если столешница из материала на основе дерева, то можно использовать электроинструмент и даже необходимо. А вот, если столешница из искусственного камня, то электрический инструмент может расплавить место распила при нагреве, что приведет в дыму и неприятному запаху. Для искусственного камня используйте ручную ножовку. Распил будет более точный и не будет лишней деформации столешницы.
14 сентября 2016 г., 21:02
С круглой мойкой всё просто. измеряете её диаметр. Берёте нить по радиусу мойки (половина диаметра), крепите в центре, где будет установлено на столешнице . В общем на конце нити карандаш, марке. Такой циркуль получится. Вырезаете после электролобзиком, но не залезаете за отмеченную границу. И все неровности аккуратно наждачкой затираете. С мойками другой формы точно также, кроме способа с циркулем самодельным естественно.
07 июня 2017 г., 13:01
