Как безопасно расширить дверной проём в многоэтажном доме?
Костя 09 декабря 2016 г., 20:47
Взял в ипотеку квартиру, вчера перевёз первую партию мебели, и тут же столкнулся с проблемой. Крупногабаритная мебель в входную дверь проходит, а дальше из-за не совсем удачной планировки, и не туда и не сюда, пришлось крупную мебель оставить в коридоре. Необходимо расширить хотя-бы один дверной проём. Подскажите как это сделать безопасно для себя и окружающих? Стены оштукатуренный пенобетон, перемычка монолитная.
Замерьте насколько вам нужно расширить дверной проём, очертите по этому месту перпендикулярную линию до перемычки. Если перемычка длиннее на 15-20 см планируемого расширения, то никаких дополнительных мер безопасности вам не понадобится. Пенобетон легко пилится "болгаркой" с алмазным диском, если диаметра диска не хватает на полный пропил стены, очертите на том же расстоянии линию с другой стороны стены, отрезанный кусок от основной стены, легко разобрать с помощью молотка или перфоратора.Ну а если перемычка короче планируемого расширения,первым делом потребуется замена перемычки на более длинную. Надеюсь вам не потребуется замена перемычки!
10 декабря 2016 г., 19:52
Егор
А Вы уточните насчет стены. Если она несущая, то придется это официально задокументировать и получить разрешение, что не так и просто. В большинстве случаев нужен будет грамотный проект, который должны одобрить вышестоящие инстанции. Редко кто может его получить, никто не разрешает трогать несущие конструкции.
Если стена несущая, то легко вырезать нужный проем болгаркой, тем более пенобетон. И да, правильно, если перемычка короче, то придется ее заменить. Пыли в квартире будет море, а в первую очередь вырезается место для балки, устанавливается перемычку, а потом уже сам и проем увеличивается.
С перегородкой можно делать все, что душе угодно. Хоть сломать и соорудить новую.
11 декабря 2016 г., 15:15
Борис
Вопрос решён.Вчера приезжали специалисты. Сказали разрешение брать не надо. Стена несущая,завтра привезут двухметровую перемычку и временные дополнительные опоры на время работ. После замены перемычки и расширения проёма, внутренний периметр проёма будет усилен монолитным армопоясом. Спасибо за участие.
11 декабря 2016 г., 15:37
Виктор
Константин, плохие у Вас специалисты. Для любой перепланировки несущих стен, расширение проема, будь то дверной или оконный, необходимо разрешение. Без него любая работа будет незаконна, что может привести к штрафам в будущем, даже нарушения целостности дома.
Стоимость согласования проекта до получения Распоряжения "Мосжилинспекции"составит от 2200$. Далее узаконивание выполненной перепланировки 700$.
Никакой нормальный специалист не будет трогать несущие конструкции. Узнайте серию Вашего дома для определения разрешения, только потом приглашайте специалистов.
12 декабря 2016 г., 10:03
Ну во-первых для чего бы вам не понадобилось изменять утверждённую планировку помещения, вам необходимо будет это согласовывать с БТИ. Хоть на 30 см вам надо увеличить дверной проём, хоть на 3 см. А безопаснее всего спецрезаком строительным лишнее убрать от проёма. За один подходи можно срезать всё лишнее и мусора мало остаётся. Стоит не мало такой. Болгарка тоже подойдёт для расширения дверного проёма.
18 мая 2017 г., 21:35
Думаю что проще мебель разобрать и собрать в комнате. Ну а вообще советую просто расширить проем, внести мебель и заделать проем как и был, иначе БТИ или архитектура вас очень сильно накажут. Главное смотрите чтобы перемычка была качественной и хорошо закреплена, иначе вам же на голову и упадет.
20 июня 2017 г., 23:37
