Как бороться с грибком на стенах перед оклейкой обоями
С грибком на стенах бороться тяжело, но реально. Подход должен быть комплексным. Нужно не только сейчас плесень убрать, но и исключить условия для ее дальнейшего развития. Сейчас нужно максимально убрать пораженную штукатурку и обработать по инструкции противогрибковым препаратом каким-нибудь (их сейчас много, выбирайте известный бренд). Эффективно в некоторых случаях помогает пропитывание стены белизной. Дело в том, что природа грибка бывает разной. На одни виды грибков лучше действует одно средство, на другие - другое. Пробовать нужно. После пропитки нужно стену полностью высушить, можно принудительно с помощью строительного фена (температурный фактор). Затем поверхность выравнивается штукатуркой, содержащей известь. После высыхания как обычно, - погрунтовать и можно клеить обои. Чтобы снизить вероятность появления грибка нужно чаще проветривать комнату, чтобы не было повышенной влажности, то есть условий для возобновления развития грибка.
А я бы после хорошей обработки против плесени обшил бы гипсокартоном, а между ним и стеной пенопласт заложил. Грибок сквозь пенопласт не пролезет точно.
Грибок заводится при наличии условий:1. Влажность (постоянное промокание)2. Низкая температура 3. Плохо проветриваемое помещения (не работает вентиляция) При наличии этих условий грибковая палочка будет размножаться на чем угодно.Все антисептики лишь временная мера (любой фирмы и состава).Поэтому:1. Надо устранить все условия для размножение грибковой палочки.2. После этого можно воспользоваться любым антисептиком для удаления и уничтожения грибка. Иначе его не победить!!!
Грунтовка с глубоким проникновением Акстон. Там все, что нужно. В том числе и антигрибковые добавки.
Если уже так и делать, то лучше пеноплэкс, и швы пеной продуть. Вообще грибок, это такая зараза, что если завелся, выгнать сложно, где-нибудь да проявится.
Грибок, то есть его споры есть практически везде. Нужно не создавать условия благоприятные. Обшить конечно же лучше. Грибок на внешних углах, где стена холодная и конденсата потому много. Если теплоизоляцию сделать, стена будет сухая и грибок там просто не выживет.
Белизна помогает, пробовал. Только разводить нельзя и стену пропитывать так, чтобы аж хлюпало.
Добрый день. Полностью согласен с первым комментарием, даже добавить нечего(((
Все эти антигрибковые средства бред, если грибок давно то они уже не помогут, или нужно обрабатывать раз пять или шесть, а с учетом того что стены нужно просушивать, на выведение плесени у вас уйдет не меньше недели.и еще не факт что грибок исчезнет. Есть один способ выведения грибка, это обычная масляная краска. Зачищаете пораженное место железной щеткой ,берете кисть, промазываете краской , после высыхания надо зашпаклевать и можно клеить обои
Мне кажется в данном случае вам необходимо обратиться в ваше жко, причина с улице. Если у соседей такой же недуг, можно даже зделать не зависимую экспертизу и коллективно подать иск. Грибок очень вредит здоровья. Все написали правильно:сушить, мазать, швы. Не клейте пока обои.
Для начал определите причины его появления. Может у вас плохая вентиляция, промерзают стены, плохое отопление в комнате. Не во всех случаях поможет антисептическое средство. Утеплите то место, где появляется грибок, хорошенько проветривайте квартиру, не сушите в комнатах вещи на батареях и каминах. Повышенная влажность-это отличная среда для размножения грибка. Да, антисептическое средство тоже необходимо нанести в любом случае, но для полного выведения плесени необходим комплекс мер.
Чтобы избавиться от грибка или плесени на стенах, первым делом зачистите "оккупированную" поверхность. После возьмите обычный отбеливатель и хорошенько обработайте поверхность стен. В идеале захватить на пол метра по сторонам от грибка, так как на стенах всего лишь его видимая часть. После того как высохнет пройдитесь по стене прозрачной гидроизоляцией, конкретно для стен внутри жилых помещений. Всё.
