Как дешево и быстро выровнять пол под линолеум в квартире?
Васютин 28 мая 2019 г., 19:26
Деревянные, кривые полы. Вторая квартира со старой стяжкой и перепады 3 см, не больше. Как в этих квартирах быстро и бюджетно выровнять полы под линолеум?
Артем
В первой квартире нужно срывать старый пол, выставлять лаги по уровню, сверху ДСП или OSB плита в шахматном порядке. Оставляйте небольшие зазоры между плитами и стенами, так как дерево плиты расширяются, а зазор позволит избежать скрипа.
02 июня 2019 г., 20:24
Во второй квартире стяжку не сделать, слишком маленький перепад. Можно выровнять наливным полом, даже в 2 слоя и будем Вам счастье. технология простая!
02 июня 2019 г., 20:25
Выравнивание пола фанерой.
Когда полы изначально установлены под наклоном по горизонтали, необходимо выравнивать пол другими способами, например, при помощи монтажа фанерных щитов.
Поскольку вы планируете покрыть пол линолеумом, достаточно листов фанеры ФК толщиной 10 мм. Для нежилых помещений подойдет также марка ФСФ, однако ее использование нежелательно, поскольку при производстве такой фанеры используют токсичные клеящие смолы. Можно использовать как шлифованные, так и нешлифованные листы, но первый вариант предпочтительней, поскольку экономит ваше время. Также вам понадобится уровень, рулетка, лобзик, шуруповерт и саморезы.
Следует раскроить фанерные листы на квадраты 60х60 см, внимательно проверив торцевые части получившихся заготовок. Фанера не должна иметь трещин, сколов и расслоений. Заготовки нужно обработать антисептическим составом. На полу закрепляются лаги — опорные балки из фанеры — шириной в три-четыре сантиметра. Для монтажа можно использовать клей для древесины, саморезы или оба средства одновременно. Если между полом и балкой остается зазор, подложите под него куски фанеры, подходящие по толщине. Пространство между балками заполняется утеплителем.
Когда опора готова, можно приступать к монтажу фанерных щитов. Здесь используется тот же принцип, что и при формировании кирпичной кладки: листы крепятся с отступом в 3-4 см и со смещением, чтобы в дальнейшем вес равномерно распределялся по фанерным щитам. От стен также необходимо отступить по сантиметру. Листы закрепляются на лагах при помощи саморезов, зазоры между заготовками покрывают шпатлевкой. Чтобы фанера не расслаивалась, сперва подготовьте отверстия для дюбелей, установите их, а затем вкручивайте саморезы.Полученное покрытие необходимо отшлифовать (если вы выбрали нешлифованные листы фанеры), затем законопатить шпатлевкой все зазоры, а пол — покрыть лаком. Чтобы повысить износостойкость, а также защитить помещение от шума и холода, можно воспользоваться специальной подложкой, на которую, в свою очередь, вы постелите линолеум.
03 июня 2019 г., 22:32
Старк
Не забудьте оставить зазоры между плит. Он деформируются и если не оставите зазоры, то в скором времени вас ждет неприятный звук
14 июня 2019 г., 23:24
Васютин
Выровнял фанерой, всем спасибо за советы
11 июля 2019 г., 16:00
Димыч
3 см))) тьфу, наливной пол согласно технологии, пройдитесь игольчатым валиком, чтобы выгнать воздух и больше ничего не нужно. Иголки должны превышать толщину наливного пола. Только заранее пройдитесь гидроизоляцией все стыки, чтобы соседей не затопить, когда будете заливать полы.
03 августа 2019 г., 12:30
