Как и чем произвести звукоизоляцию комнаты?
Здравствуйте, Юрий. Чтобы решить эту проблему сначала нужно определиться с бюджетом (какую сумму Вы готовы потратить на материалы). Я бы посоветовала СтопЗвук БП Прайм Высокоэффективный шумопоглощающий материал премиум класса. Состоит из базальтового волокна, выпускается в виде плит толщиной всего 27 мм(плотность 65 кг/м3). За счет малой толщины, не крадет полезную площадь помещения. Идеально подходит для заполнения межпрофильного пространства в шумоизоляционных облицовках стен и в подвесных потолках. СтопЗвук БП Прайм является полностью негорючим и экологически чистым материалом. И стоимость такого материала 190 руб кв.м.
Готовы помочь в ремонте Вашей квартиры.
Звукоизолирующий строительный элемент Максфорте. Считается одним из лучших и самых надежных. Продается в рулонах, толщина 12 мм, сдерживает звуки не превышающие 65 Дб. Этот материал подойдет для сдерживания криков, громкой музыки.
Термозвукозил толщиной 12 мм способен сдерживать не только звуки, но и вибрацию.
Также можно рассмотреть Софтборд и Шуманет. Данные материалы найдете в большинстве строительных магазинов. Все они крепятся на металлический каркас.
Важный момент заключается в каркасе. Его нельзя крепить на саму стену. Под профиля укладывают резину, которая будет поглощать вибрацию и любые звуки. Резина считается самых надежным элементом, но можно поискать что-то другое.
Для небольшой комнаты лучше всего подойдёт рулонная гидроизоляция, которая клеится прямо на стену и на потолок, так как она "съедает" меньше всего внутреннее пространства, да и для последующей отделки можно использовать любой способ и материал. У каждой звукоизоляции такого типа есть свои плюсы и минусы, перед тем как покупать посоветуйтесь с отделочниками которые будут делать ремонт.
Анатолий, Вы как-то и про гидроизоляцию пишите, и про звукоизоляцию... для Вас это как бы одно и тоже???
или оговорились?
Рая, извините описАлся, вчера весь день голова была забита своей дачей и о гидроизоляции фундамента в частности, получилась оговорка по Фрейду.
Могу только посоветовать пару нюансов в этом деле. Сам каркас из профилей не должен крепится к стене, он крепится к полу или потолку. Можно еще взять резиновые прокладки, но легче всего купить ленточную звукоизоляцию для прокладки ВИБРОСТЕК-М, производителей много, но это один из дешевый и более менее качественных.
А вот заполнить каркас можно минеральной ватой, это дешевый вариант и она не вызывает аллергию, не горит.
Нельзя крепить ГКЛ вплотную к стене. Необходимо оставлять зазор в 5 мм, а его заполнять силиконовым герметиком.
Из своего опыта могу сказать- лучшая звукоизоляция в квартире это минвата максимальной плотности. И многослойность материала.
Например пирог: минвата; ГВЛ; ГКЛ.
Есть готовый вариант ЗИПС. Прекрасно подходит для "шумки" стен и потолка.
На пол, под стяжку, можно уложить ту-же "вату". Или, если высота не позволяет, Шуманет100Гидро.
У их производителя много вариантов по шумоизоляции пространства.
Из опыта могу подкинуть только два варианта.
Накидайте профилей по периметру, заткните все проёмы минватой и закройте гипсой всё это дело.
Либо же купите специальные звукоизоляционные "шторки", которыми изолируют в основном муз.студии. Они тонкие, хорошо поглощают мягкие и твёрдые вибрации звука, но по цене не дешёвые.
Вариант звукоизоляции с минватой и закрыванием гипсой хороший, но лично мне такой вариант не нравится. И только потому, что он съедает пространство не мало. Для маленьких площадей квартирных вариант не очень. Можно найти материал для звукоизоляции и не менее эффективный по хар-ам, зато намного тоньше. Например мембрана звукоизоляционная или полотно полиэфирное.
Да на рынке столько материала, которые и пространства не съедают и свойства теплоизоляции имеют хорошие. Плиты пробковые, штапельники из стекловолокна, комбинашки двухлистовые из синтетики, но лучше, конечно же, из стружки или пробки (фотки по очерёдности ниже). Вариантов в общем много. Просто плитами такими закрываем стены и радуемся. Желательно простенькой гидрой ещё стены обработать перед отделкой стен плитами.
