Как и чем просверлить отверстие в 10 мм в керамограните?
Евгений 27 апреля 2020 г., 19:14
Мастера, подскажите, как и чем просверлить такое отверстие в керамограните? Перфоратор не взял, удар боюсь включать. Сверло перегревается, на одно отверстие потратил 40 минут. Чем можно осилить керамогранит и что сделать, чтобы сверло так не перегревалось?
Комментариев: 3 Поделиться:
Хорошее сверло. Только дрель с оборотами, без удара. Пластилином вылепливаете лунку, туда масло и погнали)) не благодарите
19 мая 2020 г., 03:45
Баринов
Если у вас финансы позволяют, то можно наливайкой или плиточным клеем. Это небольшой перепад. В любом случае, нужно смотреть на финансы. Стяжка треснет. Если квадратура небольшая, но выравнивайте наливными.
19 мая 2020 г., 22:27
Карасев
Не сюда Баринов, темой ошибся, об этом выше)) Здесь ключевое слово – вода или масло. Я сверлил так: вокруг отверстия лепил из пластилина стеночку высотой в пару см. Наливаем воду в получившуюся ванночку и сверлим трубчатым сверлом, периодически приподнимая его, чтобы вода или масло попадали в кольцевую канавку. Темп сверления должен быть такой, чтобы трубка с алмазами была всегда мокрой или в масле.
В таком режиме одной трубкой сверлил несколько десятков отверстий в керамограните. Трубка выглядит как новая.
19 мая 2020 г., 22:36
